Схема работы МКПП — Механической коробки переключения передач. Так работает ручная четырехступенчатая коробка передач.
МКПП — Коробка передач S4C.Техническое обслуживание
Трансмиссионное масло
ПРИМЕЧАНИЕ: проверяйте масло при выключенном двигателе, автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
1. Снимите заливную пробку, затем проверьте уровень и состояние масла.
2. Масло должно быть наполнено до горлышка. Если уровень масла ниже, добавьте масла до необходимого уровня, затем установите заливную пробку с новой прокладкой.
3. Если трансмиссионное масло загрязнено, снимите сливную пробку и слейте масло.
4. Установите сливную пробку с новой прокладкой и наполните трансмиссионное масло до соответствующего уровня.
ПРИМЕЧАНИЕ: прокладка сливной пробки должна заменяться при каждой замене масла. 5. Установите заливную пробку с новой прокладкой.
Вместимость масла:
- 2.2 л. при замене
- 2.3 л. при капитальном ремонте
Всегда используйте оригинальную трансмиссионную жидкость Honda (MTF). При ее отсутствии, используйте двигательные масла API SJ или SH с вязкостью SAE 10W-30 или 10W-40, как временную замену.
Коробка передач S4O.Техническое обслуживание
2. Масло должно быть наполненно до горлышка. Если уровень масла ниже, добавьте масла до необходимого уровня, затем установите заливную пробку с новой прокладкой.
3. Если трансмиссионное масло загрязнение, снимите сливную пробку и слейте масло.
4. Установите сливную пробку с новой прокладкой и залейте трансмиссионное масло до соответствующего уровня.
ПРИМЕЧАНИЕ: прокладка сливной пробки должена заменяться при каждой замене масла.
Вместимость масла:
- 1.8 л. при замене
- 1.9 л. при капитальном ремонте
Используйте двигательные масла API марок SG или SН с вязкостью по SAE 10W-30 или 10W-40, как временную замену.
Переключатель заднего света. Замена
ПРИМЕЧАНИЕ: для проверки переключателя.
1. Отсоедините разъем, затем уберите провода переключателя заднего света из зажима.
2. Снимите переключатель заднего света.
3. Установите новую шайбу и переключатель заднего света.
Коробка передач S4O. Переключатель заднего света. Замена
- Отсоедините разъем, затем отсоедините переключатель заднего света от зажима.
- Снимите переключатель заднего света.
