Функция автоматического запирания дверей на Honda CR-V...Автоматическая блокировка дверей может быть включена или выключена в следующем порядке:
- Закройте все двери и вставьте ключь в замок зажигания.
- Включите-выключите зажигание поворотом ключа в положения «ON»-«OF» четыре раза, закончив положением «OF» (не запускайте двигатель).
- Не больше, чем через 10 секунд после последнего поворота ключа, переместите выключатель блокировки замка на двери водителя в положение «LOCK» (Заперто). (В твоем варианте надо в «Открыто»)
- Однократный звуковой сигнал означает, что вы успешно завершили программирование.
Можно осуществить обратное программирование, повторив рассмотренные действия.
Это все по родной сигнализации. Точнее, правильнее не «сигналка», а на Американках устоновлен , так называемый «Блок комфорта» (где он расположен — к сожалению, не помню).
И еще — с самого начала вызывает сомнения «правильность» работы блокировка дверей в твоем случае, т.к. «правильно» — двери должны блокироватся не при включении зажигания, а при переводе селектора в любое положение, отличное от «Р» при включенном зажигании (или еще вариант — при достижении скорости 10 миль. Эта функция тоже програмируется).
Вообще-то, есть еще один вариант, но он прошивался для моделей экспортируемых в ЮА. Попробуй…Может твой случай.
Итак, вариант №2
Отключение функции автоматического запирания дверей:
- Убедитесь, что рычаг селектора диапазонов находится в положении «Р» (Паркинг)
- Поверните ключ зажигания в положение «ON(II)» и откройте водительскую дверь.
- Нажмите и удерживайте главный выключатель центрального замка — примерно через 5 секунд Вы услышите щелчек.
- Отпустите выключатель и в течении 5 секунд поверните ключ зажигания в положение «LOCK(0)»
Если опять не получится — или ты что-то не так делаешь, или «Блок» глючит, или есть еще вариант, но я его не знаю.
