Гнет ли клапана на Honda HR-V 105 лс при обрыве ремня Грм или НЕТ
Гнет ли клапана на Honda HR-V 105 лс при обрыве ремня Грм или НЕТ ?
Гнет ли клапана на Honda HR-V или нет ???
Вопрос наверно самый популярный
Так гнет ли клапана на HRV 105 л.с, при обрыве ремня ГРМ или все же НЕТ ?
Езжу 2 года, всем доволен. Знатоки уверяют, что НЕТ-А тут статья в ветке -«НА ДВИЖКАХ 105 ЗАГИБАЕТ…»
Сорри, если повторяюсь, но для меня вопрос открыт….
Однозначна вам не кто сказать этого не сможет и это уже обсуждалось не раз. У одного порвало ремень на холостых оборотах и клапана не погнуло, а у другого порвала на скорости 160 км час и клапана погнуло. Как можно сделать статистику и сказать точно с уверенностью, что гнет или нет ?
Вот случай, где были погнуты клапана на Хонда ШРВ, смотрите фото ниже.
По фотографии видно, что 2 клапана встретились с двумя поршнями. Хотя там есть выемки на поршнях, для клапанов, но это не показатель, что их не загнет. Так, что гнет редко, но все же гнет иногда, может не у всех, но были случаи, что и не гнуло.
Могу сказать одно. Не доводите до такого состояния и делайте замену во время. Где 100% гарантия что у вас не погнет их при обрыве ?
Не испытывайте судьбу и пословицу «скупой платит дважды». Делайте все сразу после покупки и не будет у вас проблем…
У всех иномарок с выточками (канавки для клапанов), но у одних гнет, а у других нет. У меня на мерсе 124, на скорости 160 загнуло и даже обломило клапан. Разбило головку и пробило поршень, хотя выточки есть. Поэтому выточки, это не показатель, что клапана не погнет, да и выше по фотки видите это, что человеку не помогло и не спасло.
Взял инфу с другого форума
Doki Дата 20.06.2006 — 23:00
Насчет того что клапана гнет сто процентов можно поспорить. Разговаривал со знакомым из аояма моторс (официал) тот предварительно консультировался с двигателистами так вот: на движках 1,6 у них на сервисе при обрыве ремня практически ни у кого не загибались клапана. Насчет ашеров он точно сказать не мог но такие же двигателя стоят на цивках.
С другой стороны:
IGGI Дата 20.06.2006 — 18:57
Выемки не спасают, все таки их загибает …
Так что не надейтесь. 5050 что загнет.
И были случаи на форуме. Так что соблюдайте регламент замены, и покупайте оригинал в надежном магазине — это не тот случай, когда можно съэкономить.
Везде пишут, кто на, что горазд…Вот еще
Олег спрашивает:
Гнет ли клапана обрыв ГРМ на двигателе Хонда Сивик D14A1
Ответ: Олег ,да гнет.
Движки фактически такие же как и на Хрв.Вот еще, как убедиться гнет или нет
Короче инстракшн, как убедиться, что на всех Хондах или Акурах или их аналогах гнёт клапана.
Без разницы, совершенно без разницы, какой год выпуска вашей машины — эта вещь универсальна. В принципе без разницы даже какая у вас машина. Для владельцев Odyssey, CR-V, Passport, Acura SLX или MDX, а так же Accord, Civic, CR-X, Del Sol, Prelude, Insight, S2000, EV Plus, Integra, Vigor, NSX, Legend, Acura TL, RL, CL, EL и короче на все модели и марки. Там находим свою машину и смотрим различные ремни. Если напротив ремня есть звёздочка «*», то смотрите сноску, где эта звёздочка означает «Interference Engine Application».
