Простите великодушно, есть книга, смотрел темы, но реально не могу понять (совсем глупый наверно), как проверить уровень жижи в вариаторе?
То что на прогретом двиге это понятно, уровень должен быть в пределах «штриха» на щупе.
Вопрос связан с тем, что на одном из форумов читал о холодном и горячем уровне, и как я понял эта «штрихованая» часть является разделением между ними.
Я так понимаю, что человек не прав?
В том-то и дело, что я имел дело с автоматами, там действительно было четкое деление на горячий и холодный уровень. Но, теперь ясно, на горячую в пределах «крестиков».
Полагаю, что на щупе указаны границы масла при холодном и горячем двигателе.
Но сейчас посмотрел щуп на холодном двигателе.. По ходу там масла перебор…Думаю, что стоит его слить
