Из-за чего может происходить такой износ шин на автомобиле ?
Быть может кто подскажет, из-за чего может происходить такой износ шин на обоих передних колесах…Скажу сразу, что давление поддерживаю в норме и состояние подвески не вызывает нареканий, а также регулярно делаю проверку развала-схождения.
Если про чёрный радиус на низком профиле — так это закладываешь здорово на поворотах.
А вот что говорит наука по износу резины и ее причине…
Вид и причина износа:
- Износ резины с обеих сторон по всему периметру. —Слишком низкое давление в шине.
- Износ резины в середине по всему периметру. — Слишком высокое давление в шине.
- Износ резины по внешней стороне передних колёс по всему периметру. — Неправильная регулировка углов развал-схождения.
- Истирание в некоторых местах боковины рабочей поверхности. — Отсутствие статической и динамической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение диска, слишком большой люфт в подшипниках колес или шарнирах рычагов подвески.
- Истирание в некоторых местах середины рабочей поверхности. — Отсутствие статической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение обода.
- Сильный износ в отдельных местах середины рабочей поверхности. — Последствия блокирования колес при внезапном торможении. Также возможно, тормозной барабан имеет овальную форму и при блокировании колес всегда находится в одном и том же положении.
- Чешуйчатый или зубцеобразный износ. — В предельном случае это связано с разрывом основы каркаса, которая по прошествии времени становится видна снаружи. Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю сторону покрышки на предмет трещин.
- С одной стороны переднего колеса образуются острые края. — Частая езда по сильно разбитому дорожному покрытию. Быстрая езда на поворотах.
- Порвана основа каркаса. Вначале это заметно только изнутри покрышки. — Езда по острым камням, рельсовым стыкам с большой скоростью
