Как прошить (запрограммировать) ключ на Honda CR-V…Купить заготовку, выточить из нее ключ, прошить новый ключ при помощи старого(красного). *НЕ пробовать заводить авто при помощи КРАСНОГО ключа.
- Вставьте MASTER KEY в замок зажигания и поверните его приблизительно на 120 градусов по часовой стрелке. На панели приборов загориться зеленый индикатор.
- Вытащите MASTER KEY, когда индикатор погаснет. Индикатор начнет мигать.
- В течении 10 секунд вставьте оригинальный ключ (который обычно используется, чтобы завести машину) в замок зажигания и поверните его на 120 градусов. Индикатор перестанет мигать примерно через 2 секунды (будет гореть постоянно).
- Вытащите оригинальный ключ. Индикатор опять замигает. В течении 10 секунд вставьте ключ, который Вы хотели запрограммировать в замок. Повернуть замок на 120 градусов. После того, как индикатор перестанет мигать (стане: гореть постоянно), вытащить ключ. Повторите процедуру, для зсех ключей, которые Вы хотите запрограммировать.
- В течении 10 секунд после программирования последнего ключа, вставьте MASTER KEY в замок зажигания и поверните его на 120 градусов. Зеленый индикатор перестанет мигать (будет гореть постоянно) примерно на 2 секунды, а потом погаснет.
- Вытащите MASTER KEY из замка. Зеленый индикатор медленно мигнет несколько раз, а затем погаснет. Это означает успешное завершение программирования.
• Для этой процедуры кроме MASTER KEY требуется как минимум один STANDART KEY.
Это значит, что если оба ключа, которые поставлялись с машиной утеряны, то запрограммировать новые ключи в системе невозможно.
* А если нет тогда, Купить на разборке мозги от такой же машины вместе с ключом…
