Вот решил составить статистику неисправностей на Honda Fit@Jazz, причина, однотипные поломки среди одноклубников. Создается для того, чтоб кто приобретает машину знали к чему присматриваться и к чему готовиться.
- Вибрация при движении (лечится заменой жижи в вариаторе)
- Резкие толчки. вибрация, скрежет ( подушка вариатора — №50805-SAA-J82)
- Задние ступицы (гул при движении, замена — №42200-SAA-G02 )
- Передний сальник коленвала (течь масла из под шкива, замена сальника — №91212-PWA-003)
- Рывки при движении в натяг, в горку, после поворота (износ передних приводов, замена гранат — №44310-SAA-J00, 44310-SAP-300 или полнотью привода — №44305-SAA-000, 44306-SAA-000 )
- Стук в подвеске (опоры стоек, замена — №51726-SAA-003)
А можно по 5-му пункту поконкретнее?
Просто посмотрел на коды запчастей, получилось следующее:
51726-SAA-003 — Подшипник опорный переднего амортизатора
51920-SAA-015 — Опора амортизатора переднего
Так что менять? Опору или подшипник?
Просто слышал и читал на многих форумах, что сам подшипник на Хондах ходит очень долго, а Вы предлагаете его поменять…
Bob*Smith, Да, вот как раз этот подшипник и меняется. Статистика поломок, составляется по частым и однотипным заменам запчастей, так что пока по нашему клубу, чаще всего менялся именно подшипник
