Ребят такая проблема
приобрел себе новый выпускной коллектор ну и прокладку к нему не оригинал вот код детали на екзисте 18115-P2A-003 RSF шас вот привез все домой а отверстия на коллекторе не сходятся с отверстиями на прокладке
Это так должно быть или мне подсунули не ту деталь ?
Может кто знает размеры оригинальной прокладки ?
да да металлическая такая двойная ну просто ее выдал екзист по моему вину да и код детали соответствует оригинальному хондовскому тока у этой окончание RSF видно означает производителя Roadsafe шас глянул на коробке в которой пришла тот же код детали даже и не знаю может подделка какая то он точно должен соответствовать дыркам ? может он так и должен быть со смещением ?
Вот фотки
этот я купил с таким же номером фирмы roadsafe у него номер 18115-P2A-003 RSF
100% не твоя прокладка (хотя конфигурацией подходит).
Такого смещения быть не должно.
вот номер оригинала, на экзисте 18115-P2A-003
вот фото Б/У прокладки впуска с размерами в милиметрах по центрам. с двигателя D16W1 со своей машины снимал при переборке.
