Где МАР стоит на D16a ?
Где посмотреть фото (МАР D16a) можно ?
Подойдёт ли датчик МАР сенсор от ДВС (D16a, Инжектор)на ДВС D15B с (дуалкарбами) ???
3 MAP Sensor (electrical problem)Низкий Высокий входной сигнал датчика МАР
5 MAP Sensor (fuel metering problem)(Абсолютное давление в трубопроводе ниже выше ожидаемого (низкий высокий входной сигнал датчика МАР)
Стоит он на дроссельной заслонке
Они все одинаковые, других не видел, если только они по маркировки отличаются
Примерно такой, это от Тойоты. А ниже с Хонды
