Регулировка ремня компрессора кондиционера.
Метод прогиба
- Приложите усилие в 98 Н (10 кгс). и измерьте прогиб ремня между шкивами компрессора и коленвала.
Ремень компрессора А/С
- Бывший в употреблении ремень, двигатели В16А2, В16А4, В16А6: 6.0-9.5 мм. Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А6: 7.5-9.5 мм
- Новый ремень, двигатели В16А2, В16А4, В16А6: 4.5-6.5 мм. Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А6:5.0-6.5 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если замечены какие-либо повреждения ремня, замените его.
- «Бывший в употреблении ремень» -это ремень, который проработал более пяти минут.
- «Новый ремень» -это ремень, который проработал менее пяти минут.
2.Ослабьте осевой болт и контргайку регулировочного болта (Nippondenso) или центральную гайку (Sanden&Hadsys) натяжного ролика.
3.Поверните регулировочный болт для получения соответствующего натяжения ремня.
4.Затяните осевой болт и контргайку регулировочного болта (Nippondenso) или центральную гайку (Sanden&Hadsys) натяжного ролика.
5.Перепроверьте прогиб ремня компрессора А/С
Метод датчика натяжения
- Присоедините специальный датчик к ремню компрессора, как показано ниже, и измерьте усилие натяжения.
Ремень компрессора А/С (кондиционера).
- Бывший в употреблении ремень, двигатели В16А2, В16А4, В16А6: 390-540Н (40-55 кгс).Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А6: 340-490Н (35-50 кгс).
- Новый ремень, двигатели В16А2, В16А4, В16А6: 740-880Н (75-90 кгс).Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А6:
- 690-830Н (70-85 кгс).
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следуйте инструкциям изготовителя прибора для измерения натяжения.
• Если замечены какие-либо повреждения ремня, замените его.
• «Бывший в употреблении ремень» -это ремень, который проработал более пяти минут.
• «Новый ремень» -это ремень, который проработал менее пяти минут.
2. Ослабьте осевой болт и контргайку регулировочного болта (Nippondenso) или центральную гайку (Sanden&Hadsys) натяжного ролика.
3. Поверните регулировочный болт для получения соответствующего натяжения ремня.
4. Затяните осевой болт и контргайку регулировочного болта (Nippondenso) или центральную гайку (Sanden&Hadsys) натяжного ролика.
5. Перепроверьте прогиб ремня компрессора.
