Как самому заменить салонный фильтр на Honda CR-V…с 1996 по 2006 года выпуска…
Замена фильтра на Honda CR-V RD-1.Для замены фильтра нам нужно:
- Ключ 8х10 и крестовая отвертка
Открываем переднюю правую дверь…….Открываем бардачок и снимаем ограничители…
Опускаем крышку вниз……Берём ключ 8х10 и отворачиваем болты с левой стороны…
Тоже самое отворачиваем болты с правой стороны…
Крестовой отверткой отворачиваем боковину «торпеды» и снимаем её…Снимаем заглушку фильтра салона…Вытаскиваем сам фильтр…
Собираем все в обратном порядке…Фотки взял на просторах интернета….
Так же смотрите Видео, по замене салонного фильтра на CR-V 2002 года выпуска…
На некоторых моделях СРВ бывает стоит вот такой фильтр, как на фото ниже…и меняется не как описано выше, а просто вытаскивается снизу….Второе фото, вид на печку через бардачок ….
Столкнулся один раз с такой машиной 1998 года выпуска, двигатель В20В3…Страна вывоза Швеция….Руль левый, без кондиционера (кондея)…
Замена салонного фильтра на Honda CR-V III
Так же не чего сложного и находиться за бардачком, на него указана стрелка. Кассету с фильтром вынимаем, сжав с боков два усика-защелки, обведены красным.
Меняем фильтрующий элемент и собираем в обратном порядке….
