Замена привода зеркала (Типы: Honda Lock и Murakumi)
- Снимите управляемое зеркало из двери и отсоедините разъем 8К.
- Снимите крышку основания зеркала из основания зеркала.
- Снимите два винта и отрежьте провода, затем запишите расположение контактов и цвет проводов
4. Снимите три винта крепления и отделите основание зеркала от корпуса зеркала.
5. Вставьте отвертку с плоским кончиком в паз между корпусом зеркала и держателем зеркала, затем вытащите зеркало.
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не повредить корпус зеркала.
6. Тип Honda Lock: Снимите четыре винта и отделите окантовку зеркала от корпуса зеркала. Затем снимите привод.
7. Muracami: Снимите три винта, которые крепят привод к раме, затем снимите привод.
8. Пропустите проводку нового привода через отверстие вала.
9. Смонтируйте привод и окантовку зеркала (Honda Lock), закрутив винты.
10. Прикрепите привод к основанию зеркала, вдавив его на место руками.
11. Смонтируйте основание зеркала и корпус зеркала, закрутив винты.
12. Вставьте контакты в разъем в первоначальное положение (записанное при выполнении п.З), как показано ниже.
13. Обмотайте уплотнительной лентой пересечение разъема и проводки.
14. Установите разъем в основание зеркала.
Тип Donnelly
- Снимите управляемое зеркало с двери и отсоедините разъем 8К.
- Снимите крышку основания зеркала из корпуса зеркала.
- Снимите держатель зеркала из корпуса зеркала. Осторожно вытащите его руками.
4. Снимите три винта из привода и два винта из основания кронштейна узла.
5. Снимите кронштейн из корпуса.
6. Снимите два винта, разрежьте проводку и снимите привод.
7. Запишите расположение контактов и цвет проводов.
8. Пропустите проводку нового привода через отверстие в кронштейне.
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что пропустили провод под зажимом кронштейна.
9. Наденьте пыльник разъема на проводку.
10. Вставьте контакты в разъем в первоначальном положении (которое было записано в п.7). как показано ниже.
11. Обмотайте уплотнительной лентой пересечение пыльника разъема и проводки.
12. Соберите в порядке обратном разборке.
