Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Плоской отверткой, опираясь на колодку, разводим цилиндры в суппорте в разные стороны.
Откручиваем ключом на 13 нижний болт , придерживаем при этом ключом на 15 нижний ось.
Сам суппорт на верхнем оси поднимаем вверх…После того как суппорт поднят — колодки легко вынуться. При установке новых, следует обратить особое внимание на то, что-бы колодки вставились без усилия и перекоса, иначе при дальнейшей эксплуатации эффективность тормозов будет меньше, а это влияет на безопасность.
Сборка осуществляется в обратном порядке с заменой болтов, которые идут в комплекте с колодками. Перед установкой колеса проверьте ход суппорта по осям. Двигаться должно без особых усилий. Нажмите несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы поршень принял «рабочее» положение и проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Некоторое количество километров после замены, эффективности тормозов будет ниже, но по мере «притирания» все придет в норму.
Комплект колодок TRW по 1400 рублей.
