Стартер — самый активный компонент электрики. Для пуска двигателя необходимо провернуть коленчатый вал, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров. Для этого используют электродвигатель постоянного тока — стартер.
Мощность стартера зависит от момента сопротивления проворачиванию коленчатого вала и минимальной частоты вращения коленчатого вала, при которой в цилиндрах начинаются вспышки (пусковая частота). Момент сопротивления проворачиванию пропорционален рабочему объему двигателя, пусковая частота зависит от условий смесеобразования и зажигания. Минимальная пусковая частота карбюраторных двигателей — 40-50 об/мин, а дизельных — 100-250 об/мин. Стартер имеет четыре магнитных полюса и четыре щетки (две положительные и две отрицательные). Каждая из двух параллельно включенных обмоток возбуждения намагничивает по два полюса.
Стартер включается с помощью электромагнитов. Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя. Срок службы у стартера раза в два меньше, чем у двигателя: примерно 5-6 лет эксплуатации. Основные «беды» стартера: Стартер подвержен эффекту «лавинных» поломок. При появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть всю массу, нагруженного на него железа. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Если долго крутить стартер, то происходит интенсивный износ втулок и чрезмерный разогрев обмотки, в результате чего может испортиться изоляция
Втулки.
Во втулках стартера вращается вал якоря. Когда втулка выходит из строя, вал якоря начинает бить, и в итоге разбивается планетарный механизм и зубья венца маховика. Если якорь начинает бить по статору, то не обойтись без его замены, а возможно понадобиться замена венца маховика. Вопрос своевременной профилактики и диагностики неисправностей стартера актуален не только для машин, эксплуатировавшихся длительное время, но и для новоприобретенного авто, не бывшего в употреблении.
Наиболее типичные проблемы со стартером, возможные их причины и пути устранения
Неисправность, причина поломки, устранение или предотвращение
1. Стартер не включается
Нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов. Осмотреть цепь питания стартера, зачистить и подтянуть все клеммы
2. Неисправность реле стартера (обрыв обмоток, заедание, смещение контактного диска)
Проверить работу реле стартера и устранить неисправность
3. Короткое замыкание в обмотке стартера
Отремонтировать или заменить стартер
4. Отсутствие надёжного контакта во включателе зажигания
Проверить включатель зажигания. При необходимости заменить контактную часть включателя
5. При включении стартера коленвал двигателя проворачивается медленно, с небольшой частотой вращения
Масло в картере двигателя не соответствует по вязкости сезону. Заменить масло рекомендуемым для данного сезона
6. Разряд или неисправность аккумулятороной батареи
Проверить аккумулятор, зарядить или заменить
7. Окисление выводов и наконечников проводов аккумуляторной батареи
Отсоединить наконечники, аккуратно очистить, вновь установить и смазать чистым техническим вазелином
8. Нарушение контакта щёток и слабая затяжка наконечников проводов
Снять и разобрать стартер. Прочистить коллектор, заменить щётки, отрегулировать натяжение пружин щёток
9. Якорь стартера вращается, но стартер не проворачивает коленчатый вал
Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. Заменить привод стартера
10. Привод туго ходит по винтовой нарезке вала
Промыть нарезку вала и смазать моторным маслом
11. При включении стартера слышен скрежет шестерни стартера, которая не входит в зацепление
Забоины в зубьях венца маховика. Устранить забоины заправкой повреждённых зубьев
12. Неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя
Отрегулировать ход шестерни привода и момент замыкания контактов тягового реле
13. Ослабление буферной пружины привода стартера
Заменить пружину
14. Стартер после пуска двигателя не отключается
Заедание привода на валу якоря или спекание контактов тягового реле. Остановить двигатель, снять и разобрать стартер и устранить причину заедания
15. Заедание в замке зажигания
Замок заменить
16. Замыкание в обмотке реле стартера
Заменить реле стартера
17. Чрезмерный шум стартера во время движения
Износ подшипников. Заменить подшипники
18. Выход шестерни привода из зацепления с зубчатым венцом с запаздыванием
Проверить работу привода и устранить неисправность
19. Ослабление крепления стартера
Закрепить стартер
20. Ослабление крепления полюса стартера (якорь задевает за полюс)
Затянуть винт крепления полюса
