Двигатель и реле управления режимами печки
Двигатель и реле управления режимами печки. Проверка двигателя управления режимами печки.
  1. Отсоедините разъем 7К от двигателя управления режимами.
  2. Присоедините батарею (+) к контакту №1 и заземлите контакт №7.
ВНИМАНИЕ !
Никогда не присоединяйте батарею в противоположном направлении.
3. Используя соединительный провод, присоедините контакт №7 индивидуально к контактам № 2, 3, 4, 5 и 6 в данном порядке. Каждый раз, когда сделано соединение, двигатель управления режимами должен равномерно поработать и остановится.
ПРИМЕЧАНИЕ: если двигатель управления режимами не работает, когда присоединен первый контакт, присоедините этот контакт еще раз после присоединения других контактов. Двигатель управления режимами в порядке, если он работает после повторного присоединения первого контакта.
4. Если двигатель управления режимами не работает в пункте 2, снимите его, затем проверьте тяги и заслонки управления режимами на равномерное движение. Если они двигаются равномерно, замените двигатель управления режимами.
Замена
ПРИМЕЧАНИЕ: Показан LHD тип, RHD тип аналогичен.
  2. Снимите тягу с рычага управления режимами.
  3. Выкрутите два самонарезных винта и двигатель управления режимами.
Двигатель управления рециркуляцией, проверка
  1. Отседините разъем 4К от двигателя управления рециркуляцией.
  2. Присоедините батарею (+) к контакту №1 и заземлите контакты №2 и №4, двигатель управления рециркуляцией должен работать равномерно.
ВНИМАНИЕ !
Никогда не присоединяйте батарею в обратной полярности.
3. Отсоедините контакты №2 или №4 от заземления. Двигатель управления рециркуляцией должен остановится на FRЕSН(свежий) или RECIRCULATE (рециркулированный).
ПРИМЕЧАНИЕ: не заставляйте работать двигатель управления рециркуляцией долгое время.
4. Если двигатель управления рециркуляцией не работает в пункте 1, снимите его, затем проверьте тягу и заслонку на равномерное движение. Если они двигаются равномерно, замените двигатель управления рециркуляцией.
Замена
  1. Отсоедините разъем 4К от двигателя управления рециркуляцией и снимите с него зажим жгута проводов.
  2. Выкрутите два само нарезных винта и двигатель управления рециркуляцией.
3. Устанавливайте в порядке обратном снятию.
После установки, убедитесь, что двигатель управления рециркуляцией работает равномерно.
Реле переключателей, проверка
Между контактами №1 и №3 должна быть проводимость, когда питание и заземление присоединяются к контактам №2 и №4 и так же не должно быть проводимости, когда питание отсоединяется.
Переключатель режима работы отопителя, проверка
Проверьте проводимость между клеммами в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Переключатель вентилятора обогревателя, проверка
Проверьте проводимость между контактами в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Переключатель положения заслонок, проверка
