- Отсоедините 5К разъем от двигателя регулировки воздушной смеси.
- Снимите три саморежущих винта, двигатель регулировки воздушной смеси и фланцевую втулку.
3. Установите детали в порядке, обратном снятию. После установки убедитесь, что двигатель регулировки воздушной смеси работает равномерно.
Испытание
- Присоедините напряжение питания на контакт №5 разъема двигателя, а контакт №1 присоедините на корпус. Двигатель должен заработать и остановиться в положении «Горячо». Если этого не происходит, перекиньте контакты наоборот. Двигатель должен заработать и остановиться в положении «Холодно».
ПРИМЕЧАНИЕ: если двигатель регулировки воздушной смеси не работает, снимите его и проверьте тяги и заслонки на плавность и свободу перемещения. Если все в порядке, замените двигатель регулировки воздушной смеси.
3. Измерьте сопротивление между контактами №2 и №3. Оно должно быть примерно 6 к0м±20%.
4. Измерьте сопротивление между контактами №3 и №4. Оно должно быть примерно 4.8 к0м±20% в положении «Горячо» и 1.2 к0м±20% в положении «Холодно».
Двигатель регулировки воздушной смеси.
