- Снимите датчик солнечного света с приборной панели и отсоедините 2К разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, не повредите панель.
2. Порядок установки обратен порядку снятия.
Испытание
Включите зажигание (ON(II)). Измерьте напряжение: щуп (+) к контакту №1, щуп (-) к контакту №2 2К разъема. Напряжение должно быть: 3.7±0.2 В или больше, когда датчик вне прямого солнечного света, 3.6±0.2 В или меньше, когда датчик под прямым светом.
ПРИМЕЧАНИЕ: напряжение не изменится при искусственном освещении или при свете лампы дневного света.
