Стекло двери доходит до верха и самопроизвольно опускается,что делать?
- Реинициализация или обучение. Кнопкой поднять стекло до отказа и удерживать кнопку в течение нескольких секунд. После этого режим AUTO должен восстановиться.
- Полная настройка. Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку (для перезагрузки электропривода (установки нового положения ограничителя)), после отделения регулятора стеклоподъемника от электродвигателя и т.п.
- а) Снять электродвигатель стеклоподъемника (при необходимости, нанесите метки относительного положения мотора и регулятора)
- б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке.
- в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды).
- г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки.
- д) Подсоединить проводку и IG ON.
- е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN).
- ж) Проверить, что работает AUTO UP — AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности!
- з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала.
Только для honda HR-V !!!
Если у Вас: Стеклоподъемник водителя не действует в режиме AUTO…Стекло водителя не останавливается или не опускается автоматически, если зажата рука или другой предмет…
Стекло водителя автоматически опускается в режиме AUTO UP…Вам необходимо выполнить. ОБНУЛЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ. Выполнять обнуление блока управления электростеклоподъемниками требуется в следующих случаях:
- * Прекращение подачи питания от аккумулятора
- * Прекращение подачи питания из-за перегорания обоих предохранителей №52(20А) и №4(7,5А).
- * Обрыв в цепи из-за отсоединения 14-контактного разъема от главного выключателя электростеклоподъемников.
- * Снятие стеклоподъемника, стекла или направляющего желобка стекла.
Итак, Ваши действия:
- Убедитесь, что стекло установлено правильно.
- Поверните ключ зажигания в положение OFF.
- Выньте предохранитель №52(20А) из коробки предохранителей/реле под капотом.
- Поверните ключ зажигания в положение ON(II) и удерживайте в течении одной секунды, затем поверните в положение OFF. Через пять секунд после поворота ключа в положение OFF вставьте предохранитель №52(20А) в коробку предохранителей/реле под капотом.
- Убедитесь, что стекло на двери водителя не действует в режиме AUTO, когда ключ зажигания находится в положении ON(II).
- Поверните ключ зажигания в положение ON(II) и проверните двигатель.
- Опустите стекло в двери водителя, нажимая на выключатель водителя на панели главного выключателя вручную.
- Поднимите стекло в двери водителя, нажимая на выключатель водителя на панели главного выключателя вручную в течении более одной секунды.
- * Если электростеклоподъемник не действует в режиме AUTO, снова обнулите главный выключатель электростеклоподъемников в соответствии с указанной выше процедурой.
Хочу заметить, что данная процедура действенна для авто, не оборудованных «доводчиками» стекол от доп. сигналок!!! Учитывайте это !!!
