Как устанавливаются противотуманки (ПТФ) на Honda HR-V
Как крепятся противотуманки в рестайлинговом бампере?
Соственно тема в том, что ради противотуманок хочу купить передний, рестайлинговый, беушный бампер…
Что для замены нужно кроме бампера и противотуманок?
2 комментария для “Как устанавливаются противотуманки (ПТФ) на Honda HR-V”
Которые я видел, то они просто устанавливаются в бампере, 4-ре отверстия под саморезы и кронштейн с противотуманкам, крепиться на этих 4-х саморезах и все…
Евген описывал, что вроде у него по другому они крепились…я других вариантов не видел…
На днях себе поставил и на дальний. Регулировал колхозно (пока), потом попробую съездить на стенд. Свет мощный, слов нет. У меня и на ближнем и на дальнем стоят 4000 кельвинов. На ХРВ когда включаеш дальний с ближнего, фары ближнего НЕ ГАСНУТ. Но разоргев дальнего имеет место быть. Поэтому быстрого включения не получится. Есть конечно дорогие ксеноны, с высокой скоростью разогрева, но цена.. Остались вопросы-спрашивай.
Сегодня у одноклубника снимали бампер (передний), вот — сфоткал, на всякий случай, может кому пригодится…
Вид с внутренней стороны бампера.
Вырез — верх.
Родная новая кнопка противотуманных фар и там на фото есть фото разъема у этой кнопки…
Вчера решил поставить на свою Хрюшу противотуманки, т.к родных нет и не было…
Т.к родной кнопки тоже не было, пришлось немного поизголяться… взял клавишу от ВАЗ 2115 и немного поработал надфилем… в итоге получилось очень даже ничего, вот только значок «противотуманки» изображенный на кнопке «светит» вверх… но это не сильно важно… Подключил со всеми подсветками и индикацией…
Вот что получилось…
В неравной схватке, отобрал-таки у друга с ТАЗ’а узеникие, пусть даже и китайские.
Вот в итоге, как ночью смотрятся, тока качество не очень, на мобилу фотал…
всю панель конечно же не снимал, снимал только сам блок кнопок управления зеркалами… Но еще бы посоветовал поискать кнопочку поменьше, не от 2115, а какую нибудь иномарочную… при установке клавиши от 2115 пришлось подтачивать надфилем усики крепления «заглушки», что очень утомительно и требует «ювелирной работы» да и саму клавишу пришлось фиксировать клеем, иначе никак не получилось…
Это я понял уже после того, как расточил отверстие под клавишу.
И отступать и искать другую, иномарочную, уже не было смысла На днях постараюсь сделать фотку, как у меня все это получилось «изнутри»…
Тут док написал что можно запараллелить с задними
Задние есть у всех и такого не бывает,что бы не было задней.
Там правда одна лампочка с левой стороны (у леворуких)
Это клавиша изнутри и под капотом возле аккумулятора поставил реле…
А вот собственно и крепление…
Резать ничего не пришлось, только просверлил по паре дырок с каждой стороны…
кнопку брал в магазине от ВАЗ 2115 и в заглушке (что рядом с джойстиком) растачивал под нее отверстие…
Но лучше поискать иномарочную, поменьше размерами… т.к ВАЗовская большеватая, не смог сделать для нее крепления (места не хватает), пришлось садить ее на клей…
Вырез — верх.
Вот что получилось…
