Чтобы их заменить, то сперва нужно снять сам щиток приборов. Дальше, с обратной стороны щитка видны все лампочки, находите нужную вам и меняете
Вот фото разобранной панели и там немного видно все лампочки, но для замены вам так разбирать не нужно
Вот по ближе фото лампочек
Лампы в приборной панели, они везде почти одинаковые, лампочка без цокаля и длинные ножки (проволочки)
Такие как под №4 или № 5. Лампочки идут разного вольтажа, есть 1.4 и 1.2 W, как правило фирмы Osram. На HR-V (’99 г.в. механка) стоят на подсветку приборной панели такие, как в габаритах 5W (под номером 3) — 3 штуки и одна тоже 5-ватт, но поменьше…На контрольных лампах — маленькие (по-моему 3-х ваттки). И лампочек с «усиками» нет ни одной, все с «жопкой», как у номера 3 (см. фото). Закупаться заранее маленькими лампочками не стоит, нужно сначала снять, хотябы одну и ехать в магазин, подбирать… т.к. лампы именно тех размеров, которые были нужны, я нашел, только объездив несколько магазинов…
Лампочка № 3 это от нашей девятой модели жигулей подходят. На фотке лампочек № 2 и 3 действительно стоят в приборке все, а вот что бы на Варике горела D, R, P и т.д. Которые идут по середине приборки на первом фото, то там идут или 4 или 5 на фотке лампочек. А вот во всех кнопках, аварийки, подогрев заднего стекла и т.д, то там стоят с патрончиками на фотке под № 6 и они же без патронника 4 и 5. Если хотите подешевле, то купите без патрончика, сами вытащите из патрона старую лампу, а туда вставите новую, нужны вот такие
Обычные безцокольные лампы 1,4W. В любом магазине запчастей (или радиорынке). Патрон пластмассовый остается старый. Ну а если хотите оригинал, то — Код — 37103-SD2-003, 1.4W
