Проверка входного сигнала переключателя (с таймером) обогревателя заднего стекла.
ВНИМАНИЕ !
Когда вытаскиваете переключатель, будьте осторожны, чтобы не повредить переключатель обогрева заднего стекла или центральную панель.
ПРИМЕЧАНИЕ: перед началом проверки, проверьте не перегорел ли предохранитель №16 (7.5А) в подпанельном ящике предохранителей и реле.
- Вытащите переключатель из центральной панели.
- Отсоедините разъем 5К из переключателя.
- Включите замок зажигания на ON(II) и проверьте напряжение между контактами BLK/BLU (+) и BLK (-). Должно быть напряжение батареи.
- Если напряжения нет, проверьте на разрыв в проводе BLK/BLU, если напряжение батареи имеется, переходите к п. 4.
4. Присоедините соединительный провод между контактами BLK/BLU и BLU/YEL
5. Включите замок зажигания ON(II) и проверьте, работает ли обогрев заднего стекла, если работает, замените переключатель обогрева.
Проверка переключателя (Без таймера)
ВНИМАНИЕ !
- Проверьте проводимость между контактами в каждом положении переключателя, в соответствии с таблицей.
Проверка функционирования обогревателя
ВНИМАНИЕ. Будьте осторожны, чтобы не повредить или не поцарапать проводники обогревателя щупом тестера.
- Проверьте напряжение между положительным контактом и корпусом при замке зажигания и переключателе обогрева на ON.
Должно быть напряжение батареи. Если напряжение нет, проверьте:
- — Неисправно реле обогревателя.
- — Неисправен переключатель обогревателя.
- — Разрыв в проводе BLK/BLU.
Если напряжение батареи имеется, переходите к п. 2.
2. Проверьте проводимость между отрицательным контактом и корпусом.
Если проводимости нет, проверьте на разрыв в проводе заземления обогревателя.
3. Присоедините положительный щуп вольтметра к точке в середине каждого провода обогревателя и отрицательный щуп к отрицательному контакту. Должно быть примерно 6В при замке зажигания и переключателе обогревателя на ON.
- — Если напряжение соответствует спецификации, провод обогревателя в порядке. Если напряжение не соответствует спецификации, отремонтируйте провод обогревателя.
- — Если больше 6В, имеется разрыв в отрицательной половине провода.
- — Если менее 6В, разрыв в положительной половине провода.
Ремонт проводников обогревателя
ПРИМЕЧАНИЕ: эффективный ремонт возможен, только если поврежденная часть провода не превышает один дюйм.
- Слегка зачистите зону вокруг поврежденной части шерстью, затем очистите спиртом.
- Осторожно закройте поврежденную часть провода обогревателя целлофановой лентой сверху и снизу.
3. Используя маленькую щетку, нанесите толстый слой серебряной проводящей краски на 1/8″ с обеих сторон разрыва. Дайте 30 минут на просыхание.
ПРИМЕЧАНИЕ: тщательно перемешивайте краску перед употреблением.
4. Проверьте проводимость в отремонтированном проводнике.
5. Нанесите второй слой краски таким же способом. Краска должна высыхать в течение 3-х часов, затем снимите ленту.
