В базе с завода стоит простой фильтр. Можно установить угольный LAK293 или 5510K. Нужны будут головки на 10 и на 7 с трещетками и маленьким удлинителем. Менять не удобно. Если машина стоит на земле нужно лечь спиной на водительский порог.
- Открутить 3 гайки(10) крепления педали газа.
- Открутить три самореза, крепящие крышку фильтра (она по центру за «бородой»).
- Вынуть фильтр.
- Вставить новый, сжав его как гармошку.
- Поставить все снятое на место.
При некоторой сноровке, умении и ловкости рук можно уложиться за 15 минут. Желания повторно менять самому мало — может и стоит поручить эту работу сервисменам…
Крепеж педали газа виден там четко – 1 гайка внизу 2 вверху. Крышка фильтра там тоже видна – чуть правее проводов к педали газа – там и винтик заметен (всего их три).
