Управляемые наружные зеркала
Проверка функционирования
ВНИМАНИЕ !
Когда вытаскиваете переключатель, будьте осторожны, чтобы не повредить переключатель зеркала или нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя.
  1. Вытащите переключатель из нижней крышки приборной панели со стороны водителя.
  2. Отсоедините разъем 10К от переключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: показан LHD тип , RHD тип аналогичен.
Проверка зеркала. Оба не работают:
  1. Проверьте напряжение между контактом №2 (BLK/YEL) и корпусом при замке зажигания ON(lI). Должно быть напряжение батареи.
Если напряжения нет, проверьте:
  • — Перегорел предохранитель №17 (7.5А) в подпанельном ящике предохранителей и реле.
  • — Разрыв в проводе BLK/YEL
Если напряжение батареи имеется, переходите к п. 2.
2. Проверьте проводимость между контактом №4 (BLK) и корпусом. Должна быть проводимость. Если проводимости нет, проверьте:
  • — Разрыв в проводе BLK .
  • — Плохое заземление (G551).
Не работает левое зеркало:
  • Присоедините контакт №2 (BLK/YEL) разъема 10К к контакту №3 (YEL/RED) и контакт №5 (или №6) к корпусу соединительными проводами. Левое зеркало должно наклоняться вниз (или повернуться налево), когда включен замок зажигания ON(lI).
  • Если зеркало не наклоняется вниз (или не поворачивается налево), снимите панель левой двери, и проверьте на разрыв в проводе BLU/WHT (или BLU/BLK) между левым зеркалом и переключателем.
  • Если провод в порядке, проверьте привод левого управляемого зеркала. Если зеркало не наклоняется вниз, и не поворачивается на лево, отремонтируйте провод YEL/RED. Если зеркало работает правильно, проверьте переключатель зеркала.
Не работает правое зеркало:
  • Присоедините контакт №2 (BLK/YEL) разъема 10R к контакту №3 (YEL/RED), и контакт №9 (или №8) к корпусу соединительным проводом. Правое зеркало должно наклоняться вниз (или поворачиваться налево), когда замок зажигания включен ON(II).
  • Если зеркало не наклоняется вниз (или не поворачивается на налево), снимите панель правой двери и проверьте на разрыв в проводе GRN/WHT (или YEL/BLK) между правым управляемым зеркалом и переключателем.
  • Если провод в порядке, проверьте привод правого управляемого зеркала.
  • Если зеркало не наклоняется вниз и не поворачивается налево, отремонтируйте провод YEL/RED.
  • Если зеркало работает правильно, проверьте переключатель зеркала.
Складывание зеркал не работает:
  • Присоедините контакт №2 (BLK/YEL) разъема 10К к контакту №10 (BLU/YEL) соединительным проводом. Зеркала должны складываться/раскладываться, когда замок зажигания переключается вперед — назад между ON (II) и (OFF).
  • Если зеркала не складываются и не раскладываются, выполните проверку входного сигнала для блока управления складными зеркалами. Если одно из зеркал не складывается или не раскладывается, проверьте привод складного зеркала.
  • Если зеркала работают правильно, замените переключатель.
Проверка входного сигнала блока управления складными зеркалами
  1. Отсоедините разъем 5К от блока управления.
  2. Осмотрите разъемы и контакты розеток, чтобы убедится, что они находятся в надежном контакте.
  • — Если контакты погнуты, ослаблены или подвержены коррозии, устраните это и проверьте систему еще раз.
  • — Если контакты в порядке, выполните следующие тесты входного сигнала в разъеме.
  • — Если какой-либо из тестов определяет неполадку, найдите и устраните причину, затем проверьте систему еще раз.
  • — Если все тесты входного сигнала дают положительные результаты, блок управления неисправен, замените.
Канал Провод Условие проверки Проверка: желаемый результат Возможные причины, если результат не достигнут
4 BLK При всех условиях Проверьте проводимость на корпус: должна быть проводимость -Плохое заземление (G551).
-Разрыв в проводе
2 WHT/BLU При всех условиях Проверьте напряжение относительно корпуса: должно быть напряжение
батареи
-Перегорел предохранитель №47 (7.5А) в подкапотном ящике предохранителей и реле.
Разрыв в проводе.
3 BLU/YEL Замок зажигания на
ON(II). Переключатель складывания на ON
(удерживается нажатым)
батареи
-Перегорел предохранитель №17 (7.5А) в подпанельном ящике предохранителей и реле.
Неисправна кнопка раскладывания управляемого зеркала в переключателе
управления.
-Разрыв в проводе
1 GRN/YEL Присоедините GRN/YEL к
WHT/BLU и GRN/ORN к
контакту BLK
соединительными
проводами
Оба зеркала должны складываться -Неисправен привод раскладывателя.
-Разрыв в проводе
5 GRN/ORN Присоедините GRN/ORN к
WHT/BLU и GRN/YEL к
контакту BLK
соединительными
проводами
Оба зеркала должны раскладываться -Неисправен привод
раскладывателя.
-Разрыв в проводе
Проверка переключателя
  1. Снимите переключатель.
  2. Проверьте проводимость между контактами в каждом положении переключателя, в соответствии с таблицей.
Переключатель зеркала:
Переключатель раскладывателя
Проверка управляемого зеркала
  1. Вытащите облицовочную панель.
  2. Отсоедините разъем 8К от двигателя зеркала
3. Проверьте работу привода, присоединяя питание и заземление в соответствии с таблицей.
Привод зеркала
Контакт 6 7 8
Положение
Подъем   — +
Опускание   + —
Сдвиг влево — +
Сдвиг вправо + —
Привод раскладывателя
Контакт 1 5
Положение
Зеркала
складываются
Зеркала
раскладываются
