Замок зажигания. В этой области расположены детали SRS.
- Отсоедините отрицательный кабель батареи.
- Снимите нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя.
- Отсоедините разъем 5К от подпанельного ящика предохранителей и реле и разъем 7К от главной проводки.
- Проверьте проводимость между контактами в каждом положении переключателя в соответствии с таблицей.
ПРИМЕЧАНИЕ: показан LHD тип, RHD тип аналогичен.
5. Если результаты проверки проводимости не соответствуют таблице, замените переключатель замка зажигания.
Замена переключателя замка зажигания. В этой области расположены детали SRS.
- Отсоедините разъем 5К от подпанельного ящика предохранителей и реле и разъем 7К от главной проводки (см. выше).
- Снимите крышки рулевой колонки.
- Вставьте ключ зажигания и поверните его на «О».
- Снимите два винта и переключатель из замка зажигания.
7. Установите в порядке обратном снятию.
