Катушка зажигания. Проверка
HITACHI: Используя омметр, измерьте сопротивление между контактами. Если сопротивление не соответствует спецификации, замените узел корпуса распределителя зажигания (DI) (тип А) или катушку зажигания (тип В).
ПРИМЕЧАНИЕ: сопротивление будет изменяться вместе с температурой катушки; спецификация действительна 20°С .
Тип A: HITACHI
- Сопротивление первичной обмотки (между контактами А и В): 6.54 — 0.66 Ом
- Сопротивление вторичной обмотки (между контактом вторичной обмотки и А) 13.6-20.40М
Тип В: HITACHI
- Сопротивление первичной обмотки (между контактами А и В): 0.45 — 0.55 Ом
- Сопротивление вторичной обмотки (между контактом вторичной обмотки и А): 22.4 — 33.6 Ом
Тип С: ТЕС
- Сопротивление первичной обмотки (между контактами А и В): 0.63 — 0.77 Ом
- Сопротивление вторичной обмотки (между контактом вторичной обмотки и А): 12.8.19.20м
