Объединённый блок управления. В этой области расположены детали SRS. Перед тем, как приступить к ремонту и обслуживанию, изучите расположение деталей SRS, меры предосторожности и порядок выполнения работ в разделе SRS.
- Снимите нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя.
- Отсоедините разъем 10К от объединенного блока управления.
- Снимите объединенный бок управления из подпанельного ящика предохранителей и реле.
- Осмотрите разъемы и контакты розеток , чтобы убедится, что они находятся в надежном контакте.
Если контакты погнуты, ослаблены или подвержены коррозии, устраните это и проверьте систему еще раз. Если контакты в порядке, выполните следующие тесты входного сигнала в разъеме и розетке ящика предохранителей и реле.
- — Если какой-либо из тестов определяет неполадку, найдите и устраните причину, затем проверьте систему еще раз.
- — Если все тесты входного сигнала дают положительные результаты, объединенный блок управления неисправен, замените
«Розетки» со стороны проводов
| Канал | Провод | Условия проверки | Проверка: желаемый результат | Возможная причина, если результат не достигнут |
| А14 | BLK | При всех условиях | Проверьте проводимость на корпус: должна быть проводимость. | • Плохое заземление (G401, G401). • Разрыв в проводе. |
| А9 | _____ | При всех условиях | Проверьте напряжение относительно корпуса: должно быть напряжение. |
• Перегорел предохранитель №43 (7.5 А) в подкапотном ящике предохранителей и реле. • Разрыв в проводке. |
| А6 | _____ | Замок зажигания на ON | Проверьте напряжение относительно корпуса: должно быть напряжение. |
• Перегорел предохранитель №25 (7.5 А) в подпанельном ящике предохранителей и реле. • Разрыв в проводе |
Система прерывистого управления дворниками:
| В6 [B1] В8 [B2] |
BLU/BLK и BLU/WHT |
Замок зажигания на ON(II) и переключатель дворников лобового стекла на INT. |
Проверьте проводимость между контактами ВLU/BLK и ВLU/WHT: должна быть проводимость. |
• Перегорел предохранитель №26 (20A) в подпанельном ящике предохранителей и реле. • Неисп равен переключатель дворников лобового стекла. • Неисправен двигатель дворников лобового стекла. • Разрыв в проводе. |
| В7 [B3] |
YEL/BLU | Замок зажигания на ON(ll) и переключатель дворников лобового стекла на INT. |
Проверьте напряжение относительно корпуса: должно быть напряжение батареи. |
• Перегорел предохранитель №26 (20А) в подпанельном ящике предохранителей и реле. • Неисправен переключатель дворников лобового стекла. • Разрыв в проводе. |
| *А5 | ____ | Замок зажигания на ON (II). | Проверьте напряжение относительно корпуса: должно быть напряжение батареи. |
• Перегорел предохранитель №26 (20А) в подпанельном ящике предохранителей и реле. • Разрыв в проводе. |
| *ВЗ | WHT/BLK | Замок зажигания на ON(II) и переключатель стеклоомывателя лобового стекла на ON. |
Кроме европейских моделей
- *: С комбинированной работой дворников и омывателя.
- Система предупреждения о включенных фарах (кроме модели КY)
| А8 | Комбинированный переключатель света фар на ON. |
• Перегорел предохранитель №30 (7.5 А) в подпанельном ящике предохранителей и реле. • Неисправен комбинированный переключатель света фар. • Разрыв в проводе. |
| В10 [В9] | GRN | Открытие двери водителя. | Проверьте напряжение относительна корпуса: должно быть 1 В или меньше. |
• Неисправен переключатель двери водителя. • Разрыв в проводе. |
| В9 [В8] |
LT GRN/RED | Открытие передней двери пассажира. |
Проверьте напряжение относительно корпуса: должно быть 1 В или меньше. |
• Неисправен переключатель передней двери пассажира. • Разрыв в проводе. |
Система управления задними противотуманными фарами:
| А12 | ___ | Замок зажигания на ON(II) и комбинированный переключатель света фар на ON. |
• Перегорел предохранитель №29 (7.5 А) в подпанельном ящике предохранителей и реле. • Неисправен комбинированный переключатель света фар. • Разрыв в проводке. |
| В5 | RED/YEL | При всех условиях. | Проверьте проводимость относительно корпуса: должна быть проводимость. |
• Плохое заземление (G552). • Перегорела лампа накаливания задних противотуманных фар. • Разрыв в проводе. |
| А11 | RED/CRN | Переключатель задних противотуманных фар на ON. |
Проверьте проводимость относительно корпуса должна быть проводимость. |
• Плохое заземление (G401, G402). • Неисправен переключатель задних противотуманных фар. • Перегорела лампа накаливания задних противотуманных фар. • Разрыв в проводе. |
Система напоминания о ремне безопасности/ ключе в замке:
| В7 | RED/BLU | Замок зажигания на ON(II) и ремень безопасности водителя не пристегнут. | Проверьте напряжение относительно корпуса: должно быть напряжение. |
• Плохое заземление (G552). • Неисправен ремень безопасности. • Разрыв в проводе. |
| В8 | LT GRN/RED |
• Неиспрaвен переключатель передней двери пассажира. • Разрыв в проводе. |
| В9 | GRN | Открытие двери водителя. | Проверьте напряжение относительно корпуса: должно быть 1 В или меньше. |
| В10 | BLU/RED | Ключ зажигания вставлен в замок зажигания. |
Проверьте напряжение относительно корпуса: Должно быть 1 В или меньше. |
• Плохое заземление (G401, G402) • Неисправен переключатель замка зажигания. • Разрыв в проводе. |
Система проверки лампы накаливания (лампа системы тормозов) (модель КQ):
| Канал | Провод | Условия проверки | Проверка: желаемый результат | Возмoжная причина, если результат не достигнут |
| В4 | GRN/RED | Замок зажигания на ON, наполнительный бочок тормозной жидкости полный и рычаг стояночного тормоза внизу. |
Присоедините к корпусу: должна загореться лампа тормозной системы. | • Сгорел предохранитель №25(7.5А) в подпанельном ящике предохранителей и реле. • Перегорела лампа накаливания тормозной системы. • Разрыв в проводе. |
| В6 | BLU/WHT | Замок зажигания на START(lll). |
• Перегорел предохранитель №31 (7.5 А) в подпанельном ящике предохранителей и реле. • Неисправно реле блокировки стартера. • Разрыв в проводе. |
