Ремонт блока кнопок стеклоподъёмника на Honda HR-V
Ремонт блока кнопок стеклоподъёмника водительской двери на Honda HR-V…Были случаи с таким отказом когда не работал стеклоподъёмник водителя .
Проблема после попадания воды связана с окислением и пропаданием контакта в переходах дорожки с одной стороны платы на другую, проблема 100% особенно если кока-кола или какие нибудь напитки попадают на кнопки стеклоподьемников. Тяжело найти из за того ,что отказ находится под микрухой двери , её надо выпаять и пропаять точки указанные на фото и всё будет ОК. В принципе можно и не выпаивать но когда я искал отказ мне пришлось т.к. дорожка терялась под микрухой.
Для увеличения фотографии кликните по ней мышкой…
Выпаивать осторожно иначе придётся собирать мелкие детали по всем углам т.к. микруха разлетается (проверено). Надо относительно корпуса тестором потыкать в местах выхода сигналов из микросхемы на реле и нажимать микруху . При нажатии на микруху — релюхи щолкают или нет ? Если щелчков нет , а сигнал тестером виден то смотри реле. На 3-х дверки выглядит с лица она так…и отпаитвать ее нужно с обратной стороны.
Но перед тем как отпаивать, то хорошо просмотрите все дорожки, так как у нас были случаи, что был обрыв дорожек и их видно и не чего паять не нужно. Вот на фотографии место, где ненужно выпаявать. На плате разрыв в нижней дорожке, стрелки указывают где лом дорожки.
Тупа пускаем туда тонкий провод, в место дорожки и все, будет работать.
Бывают конечно случаи, что ремонту уже плата не поддается и тогда только покупка новой или бу…
