Сгорели лампы подсветки «крутилок» климат-контроля, решено их заменить.
Для работ необходимы:
- крестовая отвертка,
- «головка» на 10,
- ножницы,
- шило или тонкая плоская отвертка.
Итак, приступим:
- Сначала снимаем бардачок. Красными кружочками отмечены места приложения физической силы, не очень грубой. Прикладываем туда пальцы и нажимаем по направлению к середине самого бардачка (сводим обе руки по направлению друг к другу):
2) Далее снимаем амортизатор (благодаря которому крышка открывается плавно). Красным кружком отмечено место приложения силы, стрелочкой показано направление ее (силы) действия (после данных манипуляций крышка бардачка легко вынимается):
3) После снятия крышки бардачка берем «голову» на 10 и откручиваем болт, отмеченный на фото красной стрелкой:
4) Снимаем подстаканник. «Хватаем» его в местах, обозначенных красными кружочками и тянем вверх (сначала одну сторону, потом вторую):
5) Откручиваем набалдашник КПП и снимаем вторую часть тоннеля, не забыв отсоединить от нее лампу подсветки (лампа и место ее установки обозначены на фото зелеными стрелками) и разъем прикуривателя (обозначено красными стрелками):
6) Откручиваем два самореза, обозначенных на фото зелеными стрелками. Сама панель с магнитолой и блоком уравления климатом прикреплена этими двумя саморезами и болтом, открученным в п. 3:
7) «Тащим» на себя (на сколько это возможно) панель с магнитолой и отключаем от нее (панели) разъемы. Вынимаем панель окончательно и переворачиваем ее «лицом» вниз. Откручиваем саморезы, помеченные на фото зелеными и красными стрелками:
8) Вынимаем аккуратно блок управления климат-контролем, переворачиваем его «крутилками» вниз и откручиваем 4 самореза. Поворачиваем блок на бок и аккуратно поддев тонкой отверткой, отщелкиваем 4 защелки, обозначенные на фото красными стрелками. Переворачиваем блок на 180 градусов и отщелкиваем еще две защелки, помечены на фото зелеными стрелками.
9) Снимаем крышку и видим 5 патронов (2 белых и 3 темно-серых), установленных на плате, это и есть лампы подсветки, на фото показаны красными стрелками:
10) На фото, приведенном ниже, показаны: колпачок, одевающийся на лампу, сама лампа, установленная в патроне, а также новая лампа, которая устанавливается в патрон вместо старой.
Процесс замены сгоревшей лампы новой фотографировать не стал, там все достаточно прозрачно и понятно. «Усики» лампы накручиваются на патрон, соответственно чтобы снять старую лампу, нужно эти «усики» «раскрутить» и вытащить лампу из патрона, затем поставить новую лампу и закрутить «усики» на патроне (вроде просто все). Собираем все в обратной последовательности.
P.S. номер лампы H40-12005, стоят они 4.20 руб. (отечественные), продаются в «Чип и Дип»
Соответственно стоимость работ свелась к ценнику — 21 руб. + час, два свободного времени.
