Фильтр и испаритель кондиционера — (А / С)
Фильтр кондиционера А/С
Замена
  1. Снимите перчаточный ящик и раму перчаточного ящика.
  2. Снимите крышку испарителя и выньте фильтр А/С.
Заменяйте фильтр А/С каждые 30000 км или 12 месяцев, что наступит раньше.
3. Установите детали в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что нет просачивания воздуха.
Испаритель — Замена
ПРИМЕЧАНИЕ: Показан тип LHD, тип RHD аналогичен.
  1. Снимите аккумулятор.
  2. Выпустите хладагент.
  3. Снимите болты и отсоедините магистрали от испарителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте отверстия магистралей немедленно после отсоединения для предотвращения попадания грязи и влаги.
4. Снимите перчаточный ящик.
5. Снимите самонарезные болты и нижнюю крышку передней панели со стороны пассажира, затем снимите 4 болта и раму перчаточного ящика.
6. Отсоедините разъем от термостата А/С и уберите провода с испарителя. Снимите саморежущие винты, крепежные болты и гайки. Отсоедините шланг слива конденсата и снимите испаритель.
7. Устанавливайте в порядке обратном снятию. Обратите внимание на следующие пункты. Если вы устанавливаете новый испаритель, добавьте в систему масла (Nippondenso: ND-OIL8, P/N 38899-PR- О03 или P/N-38899-PR7-A01J, или Sanden&Hadsvs: SP-10, P/N 38899-Р13-003 [или P/N 38899-P13-A01]. Замените уплотнительные кольца на всех соединениях, и смажьте их рефрижераторным маслом перед соединением.
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что используете кольца для хладагента HFC-134a (R-134a), для предотвращения утечек.
Нанесите герметик на прокладки. Убедитесь в отсутствии утечек. Зарядите систему и проверьте ее производительность.
Разборка
ПРИМЕЧАНИЕ: LHD тип показан, RHD тип аналогичен.
  1. Снимите крышку испарителя и выньте фильтр А/С.
  2. Выньте датчик термостата из радиатора испарителя.
  3. Снимите саморежущие винты и зажимы с корпуса испарителя.
  4. Осторожно разделите корпус, затем снимите испаритель.
  5. При необходимости снимите расширительный клапан.
ПРИМЕЧАНИЕ: При отпускании гаек расширительного клапана, придерживайте клапан или трубку испарителя гаечным ключом, иначе они могут быть повреждены.
6.Собирайте в порядке обратном разборке. Обратите внимание на следующие пункты.
-Заменяйте уплотнительные кольца на каждом соединении. Смазывайте их рефрижераторным маслом (Nippondenso: ND-OIL8, P/N 38899-PR-003 [или P/N-38899-PR7-A011, или Sanden&Hadsys: SP-10, P/N 38899-Р13-003 [или P/N 38899-Р13-A0 1] перед соединением.
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что используете кольца для хладагента HFC-134a (R134a), для предотвращения утечек.
  • -Установите капиллярную трубку расширительного клапана прямо на магистраль всасывания и обмотайте лентой.
  • -Установите датчик термостата на его первоначальное место.
