Наклейки (информационные таблички) на японских автомобилях
Наклейки на стеклах
Наклейки на стеклах японских автомобилей не имеют ничего общего ни с годом выпуска, ни с состоянием автомобиля. Какие бы аргументы ни приводил вам продавец на рынке, помните, что они не соответствуют действительности. По парковочной наклейке на заднем стекле можно (с определенной долей вероятности) узнать дату регистрации машины, но не более того. Остальные наклейки, если и содержат в себе год, то это никак не соотносится с годом выпуска автомобиля. Рассмотрим наклейки, присутствующие на абсолютном большинстве ввозимых автомобилей.
Техосмотр (сякэн)
Посередине лобового стекла обычно есть квадратная наклейка государственного техосмотра. Новым машинам наклейка выдается на 3 года, затем — на 2. Сякэн со всеми налогами стоит около 1500-2000 у. е., в зависимости от веса машины, объема двигателя и т. д. Без этого техосмотра эксплуатация автомобиля в Японии запрещена. Цвет наклейки сякэна обозначает год следующего техосмотра. Используется 4 цвета:
- 1997 — зеленый;
- 1998 — оранжевый;
- 1999 — голубой;
- 2000 — сиреневый (красный);
- 2001 — зеленый и далее по кругу.
На обратной стороне наклейки эта информация продублирована. Первая цифра — год по японскому летосчислению, вторая — месяц. В Японии летосчисление ведется от года начала правления императора. Например с 1988 года правит император Хэйсэй (Акихито Цугу), поэтому нынешний 2005 год в Японии обозначается H17. Цифра посредине обозначает месяц, месяцев в Японии, как обычно, двенадцать 🙂 Наклейка, которыую вы видите здесь, обозначает, что следующий сякэн этой машине нужно было проходить в апреле 2003 года.
На микролитражках, попадающих под льготу, наклейка немного другая, но смысл ее не меняется: последний сякэн данная машина должна была пройти в феврале 2004 года. Отсутствие наклейки сякэна скорее всего говорит о замене лобового стекла, хотя крайне безалаберные и забывчивые люди встречаются и в Японии.
Техобслуживание
В правом верхнем углу лобового стекла обычно присутствует круглая наклейка техобслуживания. Оно необязательно и заключается в том, что машину проверяет специалист на предмет пригодности к прохождению сякэна и проверяет уровни жидкостей, износ тормозных колодок и так далее. При необходимости и по желанию хозяина машину ремонтируют. Проходится техобслуживание только на сервисах с гослицензией. Цифры на этой наклейке также обозначают дату следующего обслуживания, но в отличие от сякэна, это лишь рекомендация. Цвета на этой наклейке обозначают то же самое, только год продублирован большой цифрой в середине. Иероглифы над цифрой года гласят: «техобслуживание пройдено». В нашем случае наклейка говорит о том, что следующее необязательное техобслуживание автомобиль должен был пройти в апреле 1991 года. Отсутствие этой наклейки не говорит ни о чем.
Парковка
Круглая наклейка в левом нижнем углу заднего стекла указывает на наличие места для парковки (если владелец проживает в большом городе). При покупке автомобиля нужно представить справку с места жительства о наличии места для парковки, иначе автомобиль в салоне не продадут. Первые две цифры это год получения парковочного места, по нему можно судить о годе приобретения автомобиля последним хозяином. Отсутствие этой наклейки скорее всего говорит о том, что автомобиль эксплуатировался в провинции.
Северное исполнение
Это значит, что у машины комплектация для районов с холодным климатом. Зависит от конкретной машины, но вот пример отличий от обычной комплектации:
- Более емкий аккумулятор
- Более мощный генератор
- Мощнее мотор дворников
- Мощнее печка
- Лобовое стекло и зеркала с подогревом
- Антифриз расчитан на более низкие температуры
- Установлен другой термостат
Высокооктановый бензин
Эта наклейка присутствует на люке бензобака и предупреждает о том, что в данный автомобиль следует заливать только неэтилированный высокооктановый бензин.
Продолжение темы здесь
Экология
СВЕРХНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ. Уровень токсичности выхлопных газов снижен на 75% от стандарта 2000 года. Автомобиль сертифицирован министерством транспорта. Если две звезды, то уровень токсичности снижен на 50%.
Азот
Шины колёс вашего автомобиля заполнены азотом.Бывает и такое…
Пропуск на стоянку синтоистского храма в Киото «Волшебное Плато».
Не этилированный бензин
Топливо — неэтилированный бензин. Использование другого топлива может привести к поломке или пожару. Данная наклейка располагается на внутренней стороне лючка бензобака.
Снова техосмотр
На правой стороне:
ВНИМАНИЕ.
- Талон техосмотра должен быть наклеен на лобовое стекло с внутренней стороны так, чтобы не мешать обзору водителя.
- Избегайте намокания и повреждения талона.
- Пройдитете техосмотр до окончания срока действия данного талона, т.е. до 14.11.2006.
На левой стороне: Министерство транспорта.
Полиция
Дорожная полиция Японии.
Пробег
Пробег по одометру в километрах.
Противоугонка
Автомобиль оснащен противоугонной системой.
Задняя дверь с сервоприводом
ВНИМАНИЕ! ПРИВОДНАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
- Открывание/закрывание двери осуществляется автоматически по команде с пульта ДУ ЦЗ.
- Полностью открытую дверь закрывают с помощью пульта ДУ ЦЗ.
- Проверьте отсутствие помех открыванию/закрыванию, берегите пальцы и другие части тела.
- Помните, что наполовину прикрытая дверь дальше закрывается автоматически. Будьте осторожны.
Водоотталкивающее покрытие
Водоотталкивающая система для стекол, содержащая покрытие из супергидрофобного фтора и дворников с ножами из нейлона.
Такая прилеплена на двери в месте ее прилегания к приборной панели:
это табличка о замене масла, не позднее 6 мес или 3000 км, далее дата (17 год(2005), 6 месяц, 7 число), замена фильтра, какое масло, внизу текущий пробег и следующая замена
это наклейки о прохождении ТО и уплате транспортного налога
Это табличка по давлению в шинах (на стойке водительской двери):
А это цвет кузова и салона
эта наклейка говорит о том, что у владельца есть гараж или иное место парковки (нужна для регистрации автомобиля)
Вот напротив нее на месте прилегания двери к передней панели приклеена еще такая вещь:
01 июня (Авто.вл открывает глаза: вторая строчка — замена масл.фильтра (сделано на 20100), третья — замена АТФ (нужно сделать на 49900)) Про девочку пока не нашел окончательное…
