Сокращения встречающиеся в автомире
- ABS Anti-lock Brake System — Антиблокировочная тормозная система
- A/C Air Conditioning, Air Conditioner — Кондиционирование воздуха, Кондиционер
- ACL Air Cleaner — Воздухоочиститель
- A/F Air Fuel Ratio — Воздушное Топливное Отношение
- ALR Automatic Locking Retractor — Автоматический Перетрактор Захвата
- ALT Alternator — Генератор переменного тока
- AMP Ampere(s) — Ампер (ы)
- ANT Antenna — Антенна
- API American Petroleum Institute — Американский Нефтяной Институт
- APP Accelerator Pedal Position — Положение Педали Акселератора
- APPROX. Approximately — Приблизительно
- ASSY Assembly — Собрание
- A/T Automatic Transmission — Автоматическая Передача
- ATDC After Top Dead Center — После Главной Мертвой точки
- ATF Automatic Transmission Fluid — Автоматическая Жидкость Передачи
- ATT Attachment — Приложение
- AUTO Automatic — Автоматический
- AUX
- Auxiliary — Вспомогательный
- BARO Barometric — Барометрический
- BAT Battery — Батарея
- BDC Bottom Dead Center — Мертвая точка Основания
- BTDC
- Before Top Dead Center — Перед Главной Мертвой точкой
- CARB Carburetor — Карбюратор
- CAT or CATA Catalytic Converter — Каталитический конвертер
- CD Compact Disc — Компакт-диск
- CHG Charge — Обвинение
- CKF Crankshaft Speed Fluctuation — Колебание Скорости Коленчатого вала
- CKP Crankshaft Position — Положение Коленчатого вала
- CLV Calculated Load Value — Расчетная Ценность Груза
- CMP Camshaft Position — Положение Стержня
- CO Carbon Monoxide — Угарный газ
- COMP Complete — Полный
- CPB Clutch Pressure Back up — Давление Сцепления Назад
- CPC Clutch Pressure Control — Контроль Давления Сцепления
- CPU Central Processing Unit — Центральный процессор
- CVT Continuously Variable Transmission — Непрерывно Переменная Передача
- CYL Cylinder — Цилиндр
- CYP
- Cylinder Position — Цилиндрическое Положение
- DIFF Differential — Дифференциал
- DLC Data Link Connector — Соединитель Канала связи
- DLI Distributor Less Ignition — Дистрибьютер Меньше Воспламенения
- DOHC Double Overhead Camshaft — Удвойте Верхний Стержень
- DOT Department of Transportation — Министерство транспорта
- DPI Dual Point Injection — Двойная Инъекция Пункта
- DPSF Dual Pump System Fluid — Двойная Жидкость Системы Насоса
- DTC Diagnostic Trouble Code — Диагностический Кодекс Неприятности
- EBD Electronic Brake Distribution — Электронное Распределение Тормоза
- ECM Engine Control Module — Машинный Модуль Контроля
- ECT Engine Coolant Temperature — Машинная Температура Хладагента
- EGR Exhaust Gas Recirculation — Рециркуляция Выхлопного газа
- ELD Electrical Load Detector — Электрический Датчик Груза
- EPR Evaporator Pressure Regulator — Регулятор Давления Испарителя
- EPS Electrical Power Steering — Регулирование Электроэнергии
- ETCS Electronic Throttle Control System — Электронный Душат Систему управления
- EVAP Evaporative Emission — Испаряющая Эмиссия
- EX
- Exhaust — Выхлоп
- F Front — Фронт
- FIA Fuel Injection Air — Топливный Воздух Инъекции
- FL Front Left — Оставленный Фронт
- FP Fuel Pump — Топливный Насос
- FR Front Right — Переднее Право
- FRP Fuel Rail Pressure — Топливное Давление Рельса
- FSR Fail Safe Relay — Подведите Безопасное Реле
- FWD
- Front Wheel Drive — Передний Двигатель Колеса
- GAL Gallon — Галлон
- GND Ground — Основание
- GPS
- Global Positioning System — Глобальная Система Расположения
- H/B Hatchback — Автомобиль с открывающейся вверх задней дверью
- HBA Hydraulic Brake Assist — Гидравлический Тормоз Помогает
- HC Hydrocarbons — Углеводороды
- HDS Honda Diagnostic System — Honda Диагностическая Система
- HID High Intensity Discharge — Высокая Разгрузка Интенсивности
- HIM Honda Interface Module — Модуль Интерфейса Honda
- HMMF Honda Multi Matic Fluid — Honda Много Жидкость Matic
- HO2S Heated Oxygen Sensor — Горячий Датчик Кислорода
- HVAC
- Heating, Ventilation and Air Conditioning — Нагревание, Вентиляция и Кондиционирование воздуха
- IAB Intake Air Bypass — Обход Воздуха потребления
- IAC Idle Air Control — Лишите Воздушный Контроль работы
- IACV Idle Air Control Valve — Бездельничайте Воздух Управляют Клапаном
- IAR Intake Air Resonator — Резонатор Воздуха потребления
- IAT Intake Air Temperature — Температура Воздуха потребления
- ICM Ignition Control Module — Модуль Контроля Воспламенения
- ID Identification — Идентификация
- ID or I.D. Inside Diameter — В Диаметре
- i-DSI Intelligent — Dual & Sequential Ignition — Двойное и Последовательное Воспламенение
- IG or IGN Ignition — Воспламенение
- IMA Idle Mixture Adjustment — Праздное Регулирование Смеси
- Integrated Motor Assisted — Интегрированный Двигатель Помогал
- IMMOBI. Immobilizer (Immobiliser) – иммобилайзер
- IMRC Intake Manifold Runner Control — Контроль Бегуна Коллектора Потребления
- IN Intake — Потребление
- INJ Injection — Инъекция
- INT Intermittent — Перемежающаяся лихорадка
- IQA Injector Quantity Adjustment (Diesel model) — Регулирование Количества Инжектора (Дизельная модель)
- KS
- Knock Sensor — Датчик Удара
- L Left — Оставленный
- L/C Lock-up Clutch — Сцепление Карцера
- LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический Показ
- LED Light Emitting Diode — Легкий Диод Испускания
- LEV Low Emission Vehicle — Низкое Транспортное средство Эмиссии
- LF Left Front — Оставленный Фронт
- LH Left Handle — Оставленная Ручка
- LHD Left Handle Drive — Оставленный Двигатель Ручки
- LR Left Rear — Оставленный Тыл
- LSD Limited Differential Slip — Ограниченный Отличительный Промах
- L4
- In-line Four Cylinder (engine) — Действующие Четыре Цилиндра (двигатель)
- MAF Mass Air Flow – Массовая Вентиляционная струя
- MAP Manifold Absolute Pressure — Разнообразное Абсолютное Давление
- MAX. Maximum — Максимум
- MBS Mainshaft Brake System — Тормозная система Mainshaft
- MCK Motor Check — Моторный Чек
- MCU Moment Control Unit — Блок управления Момента
- MICS Multiplex Integrated Control System — Мультиплексная Интегрированная Система управления
- MICU Multiplex Integrated Control Unit — Мультиплексный Интегрированный Блок управления
- MIL Malfunction Indicator Lamp — Лампа Индикатора Сбоя
- MIN. Minimum — Минимум
- MPI Multi Point Injection — Много Инъекция Пункта
- MTF Manual Transmission Fluid — Ручная Жидкость Передачи
- M/S Manual Steering — Ручное Регулирование
- M/T
- Manual Transmission — Ручная Передача
- NOx
- Oxides of Nitrogen — Окиси Азота
- OBD On-board Diagnostic — Бортовой Диагностический
- O2S Oxygen Sensor — Датчик Кислорода
- OD or O.D. Outside Diameter — Вне Диаметра
- OPDS
- Occupant Position Detection System — Система Обнаружения Положения Жителя
- PAIR Pulsed Secondary Air Injection — Пульсируемая Вторичная Воздушная Инъекция
- PCM Powertrain Control Module — Модуль Контроля Powertrain
- PCV Positive Crankcase Ventilation — Положительная Вентиляция Картера
- Proportioning Control Valve — Распределение Клапана Контроля
- PDU Power Drive Unit — Единица Двигателя Власти
- PGM-FI Programmed-fuel Injection — Запрограммированный — питают Инъекцию
- PGM-IG Programmed Ignition — Запрограммированное Воспламенение
- PH Pressure High — Давление Высоко
- PL Pilot Light or Pressure Low — Контрольный свет или Давление Низко
- PMR Pump Motor Relay — Качайте Моторное Реле
- P/N Part Number — Число Части
- PRI Primary — Первичный
- P/S Power Steering — Рулевой привод с усилителем
- PSF Power Steering Fluid — Жидкость Рулевого привода с усилителем
- PSP Power Steering Pressure — Давление Рулевого привода с усилителем
- PSW
- Pressure Switch — Выключатель Давления
- Qty
- Quantity — Количество
- R Right — Право
- REF Reference — Ссылка
- RH Right Handle — Правильная Ручка
- RHD Right Handle Drive — Правильный Двигатель Ручки
- RL Rear Left — Оставленный Тыл
- RON Research Octane Number — Число Октана Исследования
- RR
- Rear Right — Тыловое Право
- SAE Society of Automotive Engineers — Общество Автомобильных Инженеров
- SCS Service Check Signal — Сигнал Чека Обслуживания
- SEC Second, Secondary — Во вторых, Вторичный
- SOHC Single Overhead Camshaft — Единственный Верхний Стержень
- SOL Solenoid — Соленоид
- SPEC Specification — Спецификация
- S/R Sun Roof — Крыша Солнца
- SRS Supplemental Restraint System — Дополнительная Система Сдержанности
- STD Standard — Стандарт
- SW
- Switch — Выключатель
- T Torque — Вращающий момент
- TB Throttle Body — Задушите Тело
- T/B Timing Belt — Выбор времени Пояса
- TC Torque Converter — Трансформатор
- TCM Transmission Control Module — Модуль Контроля Передачи
- TCS Traction Control System — Система управления Тяги
- TDC Top Dead Center — Главная Мертвая точка
- TFT Thin Film Transistor — Тонкий Транзистор Фильма
- T/N Tool Number — Число Инструмента
- TP Throttle Position — Задушите Положение
- TWC
- Three Way Catalytic Converter — Три Путем Каталитический конвертер
- VC Viscous Coupling — Вязкое Сцепление
- VIN Vehicle Identification Number – Идентификационный номер Транспортного средства
- VSS Vehicle Speed Sensor — Датчик Скорости Транспортного средства
- VTEC Variable Valve Timing & Valve Lift Electronic Control — Переменный Подъем Выбора времени и Клапана Клапана Электронный Контроль
- VVIS Variable Volume Intake System — Переменная Система Потребления Объема
- V6
- V-engine Six Cylinder (engine) — V-двигатель Шесть Цилиндров (двигатель)
- W With — С
- W/O Without — Без
- WOT
- Wide Open Throttle — Широко открытый Душат
- 2WD Two Wheel Drive – Два колеса ведущие
- 4WD Four Wheel Drive – Полный привод
- 4AT 4-speed Automatic Transmission – 4-х ступенчатая автоматическая трансмиссия
- 5AT 5-speed Automatic Transmission – 5-и ступенчатая автоматическая трансмиссия
- 5MT 5-speed Manual Transmission – 5-и ступенчатая механическая трансмиссия
- 6MT 6-speed Manual Transmission – 6-и ступенчатая механическая трансмиссия
- P Park – Паркинг (стоянка)
- R Reverse – задний ход
- N Neutral – нейтраль
- D4 Drive (1st through 4th gear) — Движение (С 1-ого по 4-ый механизм)
- D3 Drive (1st through 3rd gear) — Движение (С 1-ого по 3-ий механизм)
- D Drive – Движение
- M Manual mode — Ручной способ
- S Second – Быстрый разгон
- L Low – Пониженная передача
- O/D Over Drive — Удержание
- 1ST Low (gear)
- 2ND Second (gear)
- 3RD Third (gear)
- 4TH Fourth (gear)
- 5TH Fifth (gear)
- 6TH Sixth (gear)
