Телевизионные адаптеры Absolute
Absolute TVR-05 (200$). Владельцы автомобилей, произведенных в Японии, как для японского, так и для европейского автомобильных рынков, оборудованных телевизионными системами и системами навигации, сталкиваются с проблемой неполноценности данных систем, так как практически не возможен просмотр телевизионных программ из-за несоответствия стандартов вещания — SECAM (действующего в России) с европейским PAL и японским NTSC, которые предусмотрены в данных телеприёмниках.
Впервые решение этой проблемы было предложено новосибирской фирмой «Вега-Абсолют», серийно производящей телевизионный мультисистемный адаптер «Absolute TVR». Это устройство возможно установить практически в любой автомобиль, оборудованный телеприемником и устранить несоответствие стандартов телевизионных сигналов. «Absolute TVR-05» имеет собственный специализированный тюнер, изготовленный фирмой PHILIPS, принимающий сигналы телевещания в метровом и дециметровом диапазонах, соответствующих российской сетке телевизионных каналов. Причем выбор системы кодирования цвета SECAM/PAL, принимаемых каналов эфирного вещания, производится из меню при настройке каналов. Встроенный транскодер преобразует входной сигнал изображения от тюнера (SECAM, PAL), видеомагнитофона, видеокамеры, DVD-проигрывателя или другого источника видеосигнала(SECAM, PAL, NTSC) в систему NTSC.
!!! В штатном варианте устройства предусмотрены RGB, S-Video, компонентный и композитный выходы, а так же S-Video вход. В Absolute TVR-05 добавлен дополнительный третий видеовход, что позволяет увеличить количество одновременно подключаемых внешних источников сигнала. Устройство имеет два дополнительных логических входа и выход сервисного питания, три мультисистемных видео входа, позволяющие сконфигурировать систему в различных вариантах. Дополнительные видео входы могут быть использованы для подключения видеокамеры заднего хода, видеокамеры для улучшения обзора при обгоне и маневрировании, установленной у левой стойки лобового стекла праворульных автомобилей.
Дополнительный видеовход AV2 может быть использован для подключения видеокамеры переднего обзора при обгоне. Для автоматического переключения на данный вход существует дополнительный логический вход LOG1, который может быть подключен к выключателю указателя левого поворота, либо к цепи ламп указателя поворота, либо к дополнительно устанавливаемому выключателю. Вход AV3 может использоваться для подключения видеокамеры заднего хода (так называемый «парктроник»). Отличительной особенностью подключения к входу AV3 служит дополнительный логический вход LOG2 устройства «Absolute TVR-05», при подаче на который +12 вольт (от фонаря заднего хода и т.д.), мультисистемный адаптер автоматически переключается (или активизируется из любого состояния) на вход AV3.
Сигнал со входа АV3 автоматически отображается в «зеркальном режиме», а на экране появляется символ «R». При снятии напряжения, если не поступало команд переключения с пульта, восстанавливается предыдущее состояние. Таким образом, существует возможность, при движении вперёд контролировать пространство ограниченного обзора праворульных автомобилей впереди, а при движении задним ходом — пространство и дистанцию сзади автомобиля, причем контроль обзора будет выбираться автоматически. Устройство подключается к телеприемнику примерно так же, как и бытовой видеомагнитофон к домашнему телевизору. В штатном варианте все аудио, видео входы и выходы выведены RCA разъёмами (типа «тюльпан») на кабеле.
При наличии некоторого опыта процедура подключения видеоадаптера может быть выполнена самостоятельно. В комплекте «Absolute TVR-05» имеется антенный коммутатор, позволяющий автоматически выбирать антенну с наилучшим сигналом. При невозможности подключения мультисистемного адаптера «Absolute TVR-05» через низкочастотный видеовход существует вариант подключения через высокочастотное антенное гнездо по средством использования дополнительного устройства RF-07. Управлять этим устройством можно с помощью миниатюрного эргономичного пульта дистанционного управления на инфракрасных лучах.
Кроме стандартных функций управления телевизионным приемником, «Absolute TVR-05» позволяет временно приостановить трансляцию и сохранить на экране понравившийся кадр при помощи опции «Still» в высоком качестве, которое достигается посредством цифровой обработки сигнала. Настройка тюнера не представляет трудностей и осуществляется подобно настройке бытовой телевизионной системы. Устройство реализовано на новейшей импортной элементной базе ведущих фирм производителей электронных компонентов и смонтировано на автоматизированной линии, осуществляющей поверхностный монтаж SMD компонентов. Производство сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO-9001.
Гарантия на устройство составляет 3 года.
Absolute TVR-06 (150$)
Адаптер предназначен для приема ТВ программ сетки телевизионного вещания в системах SECAM/PAL, и преобразования этого стандарта в NTSC. Данное устройство ориентировано для адаптации стационарных телевизоров и мониторов больших диагоналей, не имеющих ТВ тюнера, либо имеющих ТВ тюнер другого стандарта вещания.
Адаптер TVR-06 укомплектован тюнером, транскодером SECAM/PAL -> NTSC. Устройство имеет два видео-аудио (стерео) входа, выход обычного композитного сигнала CVBS и выход RGB. В отличие от TVR-05, TVR-07, у адаптера TVR-06 отсутствуют антенный коммутатор (DIVERSITY SYSTEMS), входы подключения камер парковки и обгона, логические входы, дополнительные выходы сигналов синхронизации. Комплектуется данное устройство большим (не автомобильным) пультом. За счет этого имеет более низкую цену.
Absolute TVR-07 ver. 02 (210$)
Устройство Absolute TVR-07 ver.02 создано на базе Absolute TVR-05 с внесением ряда конструктивных и программных изменений, существенно облегчающих установку и эксплуатацию данного устройства.Данная версия Absolute ТVR-07 ver.02 имеет ряд отличий от ранее выпускаемой Absolute TVR-05:
  1. Программируемый PAL/NTSC выход;
  2. Лучшая чувствительность тюнера;
  3. Возможность одновременного подключения до 4-х мониторов;
  4. Программируемая полярность синхросигналов;
  5. Регулировки цветовых, звуковых параметров;
  6. Два стерео аудио видео входа;
  7. Отключаемая зеркальность видеовхода AV3 (для видеокамер парковки с функцией зеркало;
  8. Неиспользуемые видеовхода отключаются из меню;
  9. В звуковом тракте приемника схема согласования уровней аудио сигналов, что устраняет щелчки и фон при включении, эксплуатации (масса развязана).
Absolute TVR-07 FM (250$)
Устройство аналогично адаптеру Absolute ТVR-07, только блок ТВ тюнера дополнительно оснащен приемником FM/AM диапазонах. Управление адаптером осуществляется ИК-пультом.
