Всем доброго времени суток! Уважаемые Хондаводы на моем аккорде-вагоне LA-CF6 2001г. правый руль, стеклоочиститель перестал работать в прерывистом режиме и дворники не возвращается на место.
Проверил все предохранители — они целы. В чем проблема и где её искать?….тут мне пользователь ЗАПАД подсказал:
либо рэле стеклоочистителей, либо контактная группа, находящаяся у эл.матора привода стеклоочистителей. там стоит блок слежения положения дворников.
Нашел причину по которой дворники не работали в прерывистом режиме и не возвращались на место. После вскрытия крышки эл-мотора выяснилось, что один из двух подвижных контактов отвечающих, как я понял за положение дворников(в корпусе редуктора) обломился. Теперь стоит задача разобрать механизм (все на пластмассе и пластиковых клепках) и припаять к оставшемуся обломку старый контакт, или высверлить клепку и поменять его целиком, заменив на подобный.
Отчет о проделанной работе
Обломок контакта пермычкми был припаян с усиливающей медной накладкой, механизм работает. Клепки на которых держалась медная контактная пермычка высверлил, назад поставил клепки из аллюминевой проволоки подходящего диаметра, больше ничего не нашел, болты с гайками туда не подходят. Причина облома контакта была в том, что при нагреве этот подвижный контакт прожег себе углубление в пластмассе и при работе цеплял за острые края выплавленной лунки, что вдальнейшем привело к его облому. Оплавленное место на пластмассе было прогрето паяльником(очень едкий дым) и выровнено наждачкой. Положил избытки старой смазки желто-белого цвета в места трущихся частей.Пока ехал домой с работы дворники притормаживали в промежуточном положении а потом все прощло, скорее всего это контакты рисовали себе новую дорожку и наезжали на смазку.
Эта пермычка между двумя контактными кольцами, причем внешнее кольцо с двумя разрывами из пластмассы и попадая на место разрыва контакт размыкает цепь, что сообщает блоку управления, (который пока не знаю где) о крайнем положении дворника. За фотки прошу прощения на мобилу фоткал, и загружать толком не умею, но попробую что получится.
Для просмотра в большом формате, нажмите на фото…
ЗАПАД спасибо за поддержку и подсказку!
