Разборка центральной консоли на Honda HR-V, что бы заменить лампочку на кулисе АКПП или убедиться, что есть она у вас там или нет. На рейстайленге стоят точно !!!Речь идет где на кулисе буквы P R N D L.,
Консоль разбирается с задней части. По бокам возле сидений есть с каждой стороны по саморезу. Разборка консоли, красными круглешками отмечены места, где стоят саморезы…
2 самореза по бокам у ног по 1 дному с каждой стороны и с зади у сидения, тоже с каждой стороне по 1 штуки. Нужно приподнять спереди эту панель, так как там пистоны
Вот на этом соединение стоят пистоны
Спереди сдергивается на пистонах в верх.
Откручиваем эти 2 болтика, под крестовую отвертку. Вытаскиваете подставку для пепельницы, они просто на клипсах, поэтому достаточно просто поддеть отвёрткой, жало которой стоит обмотать ветошью. Выкручиваете 2 самореза где прикуриватель и вытаскиваете весь этот корпус с прикуривателем. Отсоединяем проводку розетки
Под этой конструкцией увидите еще 2 самореза и их выкручиваете и как бы на себя сдвигаете эту всю панель.
Потом ручник натягиваете сколько есть мощи и подымаете всю бороду за заднию часть
Ну и итог
На кулисе увидите провод и лампочку. Только на некоторых до рейсталинговых моделях там лампочек НЕТ, но на некоторых есть, как определить есть там или нет лампочки, то я не знаю
Тут же возникает вопрос, какие там стоят лампочки ?
Лампочки там стоят под номером 3 как на этом фото
