Есть оч большое желание поместить задние спинки от ХРВ 5-doors, на 3-х дверку! Суть проблемы: На трёхах сзади есть выступы на пластике, куда ложится сама задняя полка и стоят штатные динамики.
А на пятишках, как я понимаю нет таковых, вот бы посмотреть гденить!!! Пороюсь в форуме, мож где есть фото багажника пятишки. Собственно для чего это нуно: на пятишках есть функция регулировки положения спинки по углу наклона и полного раскладывания назад, что очень удобно в загородных поездках и не только…
А вот и фото!!!
Вот бы посмотреть в пятидверке…
На сколько помню,то там из пластика выступает фиксатор замка для спинок,а на пяти такого нету,все сделано в самом механизме.
Если этот фиксатор убрать,то по моему они будут складываться тогда,так как динамики и там и там сделано.
А вот под сидушкой верней низ крепиться спинок.
Одна сторона так же как и на трех с боку к кузову,а вот вторая,на пяти дверки, прикручивается к полу,там где лючок бензонасоса и ремни ответная часть.
А на трех дверки не помню как уже.
Если бы посмотреть трех дверку
По фоткам так тоже не поймёшь.
Так как у пяти дверки тоже эти колонки стоят и ремень,только ремень немного по другому вытаскиваеться
А вот место где замок стоит на сидушки.
Как бы открыть седушку и сфоткать возле замка, всю боковину.
И ширину спинок замерить,так как у тебя 2 вида есть теперь.
Я не пойму, то ли на 5ти дверке спинки уже, то ли боковина пластмассовая не так сделана.
Но боковина у меня есть, от 5 ти дверки, ее я посмотрю, как там и что.
Щас замерию от пятидверки…
На трёх дверке ровно 120 см, а проём между полками где динамики 100 см.
115 см на пятидверке. Вот так, короче, пластик разный по ширине по ходу.
На фотке точно отметил размер (красным цветом) место перекрытия сидушкой пластика.
То, что металлическая петля мешает, то фиг с ним, мона открутить, а самое главное это пластик!!!!
Вот здесь видно как перекрывают сидушки пластик по краям:
Тогда завтра дойду до гаража и посмотрю точно.
У меня крышки от динамиков есть на 3х дверки и весь пластик на 5ти и попробую их сравнить, что к чему и тогда отпишусь
Но по все видимости, да, отличие в пластики и для динамиков, она на 3х дверной длиннее, чем на 5ти
крутил сегодня вертел эту боковину, но толком так и не понял их отличия.
Понял только, что у пяти дверки для полки багажника короче сама эта часть, где она лежит, что полка короче это знал, но уже забыл.
И в этой части как то утоплено внутрь, пластик и вот эта ерундовина для колонок, где ремни, немного по другому сделана.
По ширине и длиннее одинаковые.
Понял только одно,что нужно сравнивать в реали,тогда будит точно все понятно.
Если кто может заедят в ближайшие дни, на трех дверки, то попрошу сравнить, так на будущие, что бы знать
Я уже примерно понял, как они отличаются….
На пятидверке весь пластик чуть назад сдвинут, поэтому двигаясь по дуге назад, спинка проходит пластик, а на трёшке упирается.
Примерно так и есть, хотел просто до мелочи посмотреть, что и как и на будущее знать, можно это сделать или нет.
А то все на догадках, уже на память не помнишь, да и вроде не нужно это и не обращаешь внимание.
Приладить спинки не удалось, т.к. нет на кузове соответствующих отверстий!!!! Эксперимент не удался….
Будем покупать теперь из японии более свежую и с пятью дверками!!!!
Персональное спасибо ДОКУ Айболиту!!! !!!!
Всё, наконец попалась мне пятидверка и я утолил своё любопытство по поводу разницы полок на 3-х и 5-ти дверках!!!
Отличается выемкой на пятишке, там на трёхе нет такой выемки….
