Замена внешней ручки
ПРИМЕЧАНИЕ: Поднимите стекло полностью
1. Снимите:
• Панель двери.
• Пластмассовую крышку.
2. Снимите винты.
3. Сдвиньте защелку вниз и снимите болты
4. Выдвиньте наружу внешнюю ручку. Вытащите тягу рычага из шарнира, используя кусачки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для облегчения сборки, запомните расстояние А тяги внешней ручки в шарнире перед тем как отсоединять ее. Будьте осторожны, чтобы не погнуть тягу внешней ручки. Используйте бумажное полотенце для защиты отверстия в двери.
5. Устанавливайте в порядке обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что дверь открывается и закрывается правильно.
Замена стекла / Стеклоподъемника
1. Снимите:
• Панель двери.
2. Осторожно подвиньте стекло до тех пор, пока не увидите болты, затем ослабьте их. Выдвиньте направляющую, снимите стекло из направляющей и осторожно вытащите стекло через щель окна.
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не уронить стекло во внутрь
3. Отсоедините разъем, и отделите зажим кабеля, затем снимите стеклоподъемник через отверстие в двери.
ПРИМЕЧАНИЕ: обведите линию вокруг болта направляющей заднего ролика, чтобы отметить первоначальную регулировку.
Расположение болтов
4. Нанесите смазку на все скользящие поверхности стеклоподъемника, в указанных местах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• При необходимости, снимите электромотор стеклоподъемника из стеклоподъемника.
• Перед снятием электромотора стеклоподъемника проведите линию через зубчатый сектор и стеклоподъемник.
ПРИМЕЧАНИЕ: поднимите и опустите стекло, чтобы убедится, что оно двигается свободно и не заклинивает. Также убедитесь, что нет зазора между стеклом и направляющей рамой стекла, когда окно закрыто. При необходимости, отрегулируйте положение стекла.
Регулировка стекла
ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда выполняете регулировку стекла, поместите автомобиль на твердую, ровную поверхность. Проверьте уплотнение и направляющую рамы стекла на повреждение или разрушение и замените, при необходимости.
1. Снимите:
-Панель двери.
-Пластмассовую крышку.
2. Отрегулируйте стекло.
4 двери:
- Полностью поднимите стекло.
- Ослабьте болты крепления стекла (передняя дверь) и болты крепления стеклоподъемника.
- Вытолкните стекло назад (стекло передней двери) или вперед (стекло задней двери).
- Затяните болты крепления стекла (передняя дверь) и болты крепления стеклоподъемника.
5. Ослабьте болты крепления передней направляющей (передняя дверь) или болты крепления задней направляющей (задняя дверь)
6. Опустите стекло.
7. Выдвиньте передние или задние направляющие к стеклу, затем затяните болты крепления
3 двери:
- Поднимите стекло насколько это возможно и закрепите на направляющей рамы стекла.
- Ослабьте болты направляющей ролика и отрегулируйте направляющую движения стекла.
3. Затяните болты направляющей ролика.
4. Ослабьте болты передней направляющей.
5. Опустите стекло.
6. Выдвиньте переднюю направляющую на стекло затем затяните болты крепления.
Болт крепления
3. Проверьте легко ли двигается стекло.
4. Поднимите стекло полностью и проверьте на зазор.
5. Проверьте работу стекла.
ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте, что стекло соприкасается с направляющей рамы стекла ровно.
6. Проверьте на протекание воды. Разбрызгайте воду на крышу и на области уплотнения как показано.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте давление воды как показано. Не сжимайте кончик шланга.
7. Прикрепите пластмассовую крышку, затем установите панель двери.
8. Установите ручку стеклоподъемника так, чтобы она направлялась вперед и вверх под углом в 45° при закрытом стекле.
