Электропроводка автомобиля Honda CR-V, 1997 года выпуска. Записано при защите от угона, инсталляции противоугонного оборудования (автосигнализации и/или иммобилайзера) на Honda CR-V, 1997 года выпуска.
| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
| 12 вольт постоянное | Белый | Положительная | В рулевой колонке |
| Закрывание правого заднего стекла | Желтый | Обратная | У переключателя водителя |
| Открывание левого заднего стекла | Зеленый | Обратная | У переключателя водителя |
| Закрывание левого заднего стекла | Зеленый/желтый | Обратная | У переключателя водителя |
| Открывание правого переднего стекла | Синий/оранжевый | Обратная | У переключателя водителя |
| Закрывание правого переднего стекла | Синий/желтый | Обратная | У переключателя водителя |
| Открывание левого переднего стекла | Красный/желтый | Обратная | У переключателя водителя |
| Закрывание левого переднего стекла | Красный/синий | Обратная | У переключателя водителя |
| Тахометр | Синий | У блока катушки зажигания | |
| Стоп-сигналы | Зеленый/коричневый/серебряные точки** | Положительная | За боковой панелью со стороны водителя |
| Отпирание дверей | Зеленый/оранжевый/серебряные точки*** | Отрицательная | В левой стороне блока предохранителей или за боковой панелью со стороны водителя*** |
| Запирание дверей | Зеленый/белый/серебряные точки*** | Отрицательная | В левой стороне блока предохранителей или за боковой панелью со стороны водителя*** |
| Концевики дверей | Светло-зеленый/красный/серебряные точки** | Отрицательная | За боковой панелью со стороны водителя |
| Отпирание дверцы багажного отделения | Желтый | Положительная | У переключателя |
| Концевик дверцы багажного отделения | Синий/черный | Отрицательная | За боковой панелью со стороны водителя |
| Габаритные огни | Красный/черный* | Положительная | В блоке предохранителей |
| Зажигание | Черный/желтый | Положительная | В рулевой колонке |
| Стартер | Черный/белый | Положительная | В рулевой колонке |
| Открывание правого заднего стекла | Желтый/зеленый | Обратная | У переключателя водителя |
Примечание:
- * Находится у зеленого разъема
- ** Находится у белого разъема
- *** Находится у разъема
