Лямбда-зонд и Ктализатор на Honda HR-V
Лямда-зонд на HR-V, как его заменить и на что ? Сдох лямда-зонд на выпускном коллекторе. Загорелся чек . Код 1. Значит копец лямде в коллекторе .
Открутить оказалось большой проблемой .Купил ключ в виде головки приварил к нему трубу 80см попытался открутить — сорвал шлици на ключе. Долго отмачивал VD-40, ТАК и не открутил. Взял болгарку отпилил её до гайки и открутил головкой с рычагом 80см .
Купил универсальную лямду но оказалось сопротивление накала в ней 6 ом , а у родной 12 ом . Может вылететь ключевой транзистор в мозгах т.к. ток будет в 2 раза больше. Добавил в разрыв проводов накала сопротивление 6 ом 10 вт и всё проблем нет . В сумме 12ом.
Всё проблем нет чек не горит , расход 9-10 литров.
13 Комментарии к “Лямбда-зонд и Ктализатор на Honda HR-V”
  1. Всегда откручиваю если не идет, то разбираю фишку и накидным ключом, но что бы был ключ с гранями,а не много гранями
    А если знаешь что лямба на выброс, то просто обрезаю провода. Всегда получается так выкрутить, иногда и без резьбы выходит. А при закрутки обязательно нужно графитной смазкой смазать, что бы потом он откручивался. На новых иногда она уже есть
  2. Лямбда зонд для honda hr-v, как его заменить и на что?
    Приветсвую уважаемых форумчан.
    Есть вопросы, поставить оригинал или универсальный Лямбда-зонд ?
    Замучал расход и вот решил ся поменять лямду родную (пробег 145т) на NGK.
    Вопрос №1
    Замерил напряжение на нагреве родного датчика (двигатель прогретый обороты ХХ разъем от датчика отключен) 1.4 В, не понял….
    Есть предположение что на прогретом двигателе подогрев отключается (вроде логично), мерял напругу на отключеном датчике… может БК включает питание когда видит определенное сопротивление?
    Впорос №2
    Какое напряжение подогрева датчика родного ?
    Вопрос №3
    Самый интересный… Замена на NGK. У родного сопротивление (нагрева) 18 Ом универсальный 7 Ом, что то боязно мне подключать без «примочек» Хотя тут на форуме подключали… но раз на раз не приходиться Читал: подключение через реле, поключение с сопротивлением. Подскажите пожалуста кто каким способом, подробнее?
    Заранее спасибо.
    1. В общем свершилось!
      Поставил с сопротивлением 5.1 Ом в сумме получилось 12 Ом (тип именно S4). Сопротивление герется но пальцами можно держать. Обзор родной лямбды выявил (визуально), что ЭТО уже рабоать врятли может, вся в раковинках, местами слоится метал. Выкручивал на «горячую» доволно легко, наверно повезло как многие пишут были проблемы… Теперь, собственно, что изменилось: двигатель стал работать ровнее на холостых (холодный, -12), заметно динамики прибавилось, звук при разгоне изменился, стал более четкий на всем протяжении разгона (раньше в начале «захлебывался») . Расход, субъективно, (борт комапа нет) уменьшился, спалю оставшееся в баке буду собирать статистику.
      Думаю замена была сделана не зря.
      Всем спасибо.
      1. У тебя походу лямбду другого типа подсунули…там даже в инструкции написано, что если у вас сопротивление больше 10ом, то берем тип S4, если меньше 10ом, то берем тип S4gg точно не помню последние буквы
        Я ставил себе универсальную лямбду , она 6 ом, поэтому пришлось последовательно подключить сопротивление ещё на 6 ом , т.к. у родной 12 ом, расход 8 литров проблем нет, была проблема только выкрутить старую пришлось отрезать её болгаркой и откручивать головкой.
  3. Всем привет!
    HR-V, 2001 г.в.,две лямбды.
    Столкнулся с проблемой (67 код по самодиагностике ) — неэффективная работа катализатора и низкий сигнал с температурного датчика ката.Сняв кат увидел совершенно чистые соты внутри ,провёл диагностику обнаружилось вторая лямбда вточности повторяет сигналы первой,по амплитуде и по рисунку.
    Следовательно обе рабочие,предлож или замену ката на оригинал -цена опупеть!Купил кат керамический от ВАЗ 2110,родные болты от него.
    Передний флянец подошёл,только на нём уже есть резьба (для этого и нужры болты,у хондовских шаг другой),задний флянец отрезал под корень,добавил 6,5 см подходящей трубы и приварил к десяточному(сам по месту прикинь).
    После тщетных попыток выкрутить датчики(темпер. и лямбду) вырезал с посадочным местом болгаркой,подго товил отверстия и вварил аккуратно.Всё стало «ок»,ошибки пропали.
    Цена вопроса: кат-2340руб.,бо лты-100руб. плюс руки нормально заточенные и электричество.
    Вот что у меня вышло.
    Отверстие под темп.зонд в керамике обыкновеным сверлом на 6 мм.,лучше сместить , чтобы на штатное место разъём сел,наклон датчиков лучше одинаковый сделать (я не много не угадал,пришлось защиту наверху гнуть).
    Трубу получше подобрать ну и водовки поменьше пить при сварке ,и я думаю плучится очень красиво и главное эфективно!
    Все датчики были исправны.
    Фото
  4. а как насчет приготовления смеси ? посоветуйте какой лучше эмуль на HRV поставить ?
    Нашел вот отчетик о выводе второй лямбды из основного потока газов проделывал это не я собственно вот он
    Вся инсталяция заняла 15 минут. Самое главное — это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций. У меня она есть (ELM сканер). Диаграммы показания обоих кислородных датчиков практически одинаковы (есть ли у меня вообще катализатор, в смысле внутренности его, — очень сомневаюсь).
    Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
    красный — температура
    зеленый — обороты
    синий — 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
    желтый — 2-й (т.е. после катализатора)
    Первая — прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соотвествует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В
    И второй график — все уже достаточно прогрелось. Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго — на уровне 0,6-0,65В.
    Итог: «враг разбит, победа за нами». Катализатор «ИСПРАВЕН», джеки долго не прийдет (очень надеюсь, поскольку до сих пор, не смотря на наличие инструментального контроля, не верится, что решение может быть таким ГЕНИАЛЬНЫМ, т.е. простым и эффективным).
    Вроде выглядит очень не плохо а главное минимальные затраты скоро буду проделывать это сам если не поможет то эмуль
    была вварена трубка вернее вкручена 4-5 см и уже в нее ввернут 2 лямбда зонд ну и убран катализатор так как датчик уже стоит не в прямом потоке газов показания его отличаются от 1 лямбды и чек не горит да и смесь мешается вроде бы почти как корректно
  5. Привет! Я решил проблему Check № 67 удалением «аппендикса» (с ввреднением пламегасителя и набора из электротехнических деталей=обманки) ровно год назад или 15000км. Не сам, поэтому дорого — все хотят кушать.
    Из явного — воняет из трубы, раньше не воняло. На скорости, приемистости и проч. вроде не отразилось. Расход 11,6 в смешанном режиме что зимой, что летом. Check ни разу не загорался.
    Катализатор, кстати, на вид был нормальный, но электронному уму виднее.
    Пламегаситель представляет из себя что-то типа колючей проволоки «егоза». Что это такое точно, нержа или ржа и где её берут — вопросы к спецам.
    По сути это прямоток.
    Я не художник, изобразил как мог.
    1 — катализатор
    2 — «егоза», которая нужна для рассеивания тепла, чтоб не прогорел корпус глушака.
    3 — самая дорогая весчь, как я понял из разговора со спецами — импортная то-ли стеклоткань, то-ли ткань с тефлоном.
    нужна для того, чтобы — см пункт 2
    это весь глушак.
    Глушак болгаркой режется повдоль — на фотках видны радиальные пропилы на кате после сего действа.
    Кат вынимается, берётся труба на 50 где — то (смотреть по месту), наматывается «колючка», поверх «супертряпка», всё это приваривается к одной половине глушителя. Потом корпус опять сваривается.
    Примерно так.
    4 — корпус глушителя
    в трубе насверлены отверстия (сколько и какого диаметра не помню, но скорее всего «от балды», без инженерных расчётов). Поэтому конструкция и называется «пламегаситель» — как и в системе отвода картерных газов. Там ведь тоже маленькая колючка.
    Не претендую на истину. Так, домыслы.
      1. Я так же выбил катализатор а лямбду обмотал нихромовой проволкой.
        Все работало первые 3 тысячи, потом чек загорелся, подрубил ScanTEch, показало что чека НЕТ, НО есть стоп кадры ошибок и там есть ошибка 67.
        Как я понял ошибка проскочила и исчезла но комп сохранил её. Чек потух после сброса клемы аккумулятора. затем загорелся снова через 1000км и опять сбросился простым отключением аккумулятора. затем снова загорелся, я махнул рукой, т.к. расход не увеличился динамика в норме, т.е. ошибка просто проскакивает иногда и тут же исчезает наверно все таки проволка пропускает больше выхлопа чем хотелось бы или тупо перегорела. и так я ездил с чеком где то 2000 км и чудо на днях он сам потух , думал лампочке хана а нет работает но чек не загорается, не пойму почему сам потух?
        1. Вообще даже фирмы которые ставят пламя гасители, в место катализаторов, то они не дают гарантии , что иногда не будет загораться чекинже
          Почему он у вас сам потух, то сложно сказать
          Бывает он загорается из за грязного бензина, но потом, когда его выкатываешь и зальешь хорошего, то он через время сам гаснет
  6. Привет всем!
    Опишу ситуацию которая была у меня на европейки HR-V. В начале редко при спокойной езде загорался чек ну сбросил ошибку и ездил дальше за пол года ошибка стала выскакивать все чаще. Заехал к официалам в течении часа и за 2000р. сказили что это у вас катализатор и надо менять ну сами понимаете попал на деньги.
    Стал разбераться : прочел код ошибки 41 (нагревательный элемент лямбда 1) спросил у DOCа причем здесь катализатор?
    как потом оказалось официалы просто разводили. Начал решать проблемму
    1. нет сопротивления от нагревательного элемента, думаю обману мозги машины отрезаю провода идущие к нагревателю(на оригинальном датчике это 2 черных) ставлю сопротивление 10 ОМ на 10 ватт вроде ошибка не загорается но через 5 минут опять чек , проверяю ошибку выдает 2(1 лямбда зонд) думаю это от того что нагрева нет и неправильную кривую датчик выдает на мозги. Фото есть не могу выложить незнаю как.
    2. Оригинал покупать не хочется 10000-12000 р. решил использовать универсальный датчик NGK в общем писал в компанию стали отписываться типа пришли винкод и тд. Приехал на сервис где они есть купил (1500р) какой был S4CG-это 4х проводной и сопротивление у него до10 ОМ. ПОтом в мануале прочел что они бывают двух видов с сопротивлением до 10 и больше 10. В остальном разницы нет. (это у NGK)
    3. На форумах вроде писали что сопротивление у нагревательного элемента на хонде больше10 Ом но Делать нечего поставил какой купил и о чудо чек не загорается все работает.
    Может кому поможет мое решение. Удачи
  7. Лямбд (в коллекторе-до катализатора) на HR-V есть аналог OZA333-h4 OZA333-h26 также можно поставить OZA444-E1
    все эти лямбды с родным штекером номер 43 4-х проводные, то есть на hr-v подходят без шаманства!
    На какой лямбде расход минимальный пока не ясно, но они подходят и моторы работают.
    Вот так выглядит зонд, приложил его к родному на машине, этот немножко короче гдето на 1,5-2 см, на вид всё дотягивается.
    Завтра поставлю. Штекер такойже как у родного, токо цвет родного черный, а этот серый.
  8. Вот тут есть статья, что датчик можно очистить, но для меня это бред
    Так как он сложной конструкции и что бы он так забился, то я даже не знаю что нужно для этого сделать
    Читайте статью и решайте сами, попробовать всегда можно
    +1
