Как утверждает производитель (MADE IN USA)
- -для ремонта всех типов трещин и сколов
- -готов к употреблению, не требует смешения компонентов
- -отвердевает на солнечном свете за 20 минут
- -рассчитан на устранение трех независимых повреждений
в 5 раз прочнее стекла
Примеры применение набора для ремонта стекол. Ремонт сколов:
- Очистите стекло мягкой тканью. Булавкой или иголкой аккуратно удалите осколки стекла из образовавшейся лунки.
- Освободите одну сторону прилагаемого кольца от защитной плёнки и приклейте к стеклу так, чтобы его центр совпадал с центром повреждения.
- Освободите от защитной плёнки наружную сторону кольца и поместите пластиковую подставку с соском на кольцо таким образом, чтобы лепесток находился в позиции 12 часов. Крепко прижмите кольцо пальцами, чтобы оно приклеилось.
- Аккуратно снимите колпачок со шприца, вставьте шприц в отверстие соска и поверните, чтобы обеспечить хорошее соединение.
- Осторожно оттяните плунжер шприца пока не будет видна метка. Зафиксируйте стопором и выдержите плунжер в таком положении в течение 30 секунд. При этом воздух удалится из скола. Освободите плунжер от стопора. Плунжер должен опуститься. Нажимайте осторожно на плунжер до тех пор, пока не почуствуете давление.
- Отведите плунжер назад и опять зафиксируйте. Повторите п.5 пять раз и затем опустите плунжер в нижнее положение на 15 минут.
- Посмотрите изнутри автомобиля, чтобы проверить, есть ли воздушные пузыри в заполненной лунке. Если они есть, повторяйте п.6 до тех пор пока не удалите все пузыри и лунка не заполнится адгезивом.
- Удалите шприц из впускного отверстия, оденьте колпачок на носик. Сохраните шприц для последующего использования. Аккуратно удалите пластиковый инжектор, используя лезвие безопасной бритвы.
- Закройте отремонтированный участок пищевой пластиковой плёнкой или чистым пластиком и выдержите на солнце в течение 20 минут. Время выдержки должно быть увеличено в пасмурный день.
- Используйте лезвие безопасной бритвы, для очистки отремонтированной зоны, выравнивания поверхности и удаления избытка химикатов со стекла.
- После окончания отверждения адгезива стандартные средства для мытья стёкол могут быть использованы для удаления посторонних загрязнений.
Ремонт трещин (до 20 см):
- Удалите колпачок со шприца. Начинать работать нужно с самой маленькой трещины. Медленно и осторожно, нажимая на плунжер, заполните трещину смолой.
- Осторожно нажимая на стекло ниже трещины изнутри машины, добейтесь, чтобы смола как можно полнее затекла в трещину.
- Закройте шприц колпачком.
- Закройте отремонтированное место пищевой пластиковой плёнкой или чистым пластиком и выдержите 20 минут на солнечном свете. В пасмурную погоду выдержка должна быть увеличена.
- Используйте лезвие безопасной бритвы, для очистки оремонтированной зоны, выравнивания поверхности и удаления избытка смолы со стекла.
Подготовка повреждений для ремонта.
Зимой: Нагрейте стекло, включив обогреватель салона на 10 минут. Не используйте обогреватель стекла (дефростер).
Летом: Откройте окна, чтобы охладить стёкла и поставьте машину в тень. Холодная, мокрая ткань может быть использована изнутри машины для охлаждения стёкол.
Внимание !
Продукт содержит акриловую кислоту и сложный эфир метакриловой кислоты. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки глаз и пищеварительного тракта.
При попадании адгезива:
- на кожу: вымойте загрязнённый участок кожи водой с мылом;
- в глаза: промойте большим количеством холодной воды в течение 15 минут;
- в пищеварительный тракт: выпейте 3 стакана молока и немедленно обратитесь к врачу.
Всегда используйте продукцию Done Deal! Хранить в недоступном для детей месте!
Высококачественная марка: RTVСиликоны, Эпоксиды, Адгезивы, Специальные Продукты.
