Передние дворники (трапеция) на Honda HR-V. Во время движения, в снегопад, на среднем режиме работы, встали колом в вертикальном положении. Решение проблемы: при помощи Айболита проделано следующее:
- Проверяем предохранитель под торпедой, 20А, он там единственный. (целый)
- В тихой обстановке(не на трассе) слышим как отрабатывает реле под торпедой слева из салона при переключении рычага управления дворниками. (слышим)
- Сняв фишку с 5-ю контактами с мотора(слева в моторном отсеке, за блоком предохранителей) при включённом зажигании, положении рычага управления дворниками нижнем — ищем + на одной из клемм(если есть — схема исправна). (есть)
- Откручиваем гайки поводков дворников. Льём на болты усиленно вэдэшку, раскачиваем, материмся, сдёргиваем поводки.
- Открыв капот выталкиваем вверх тонкогубцами клипсы держащие нижний край кожуха под лобовым стеклом. (на некоторых из них закреплена резинка уплотнения, предварительно снимаем её с клипс)
- Кожух сверху(под стеклом) держит ещё один ряд пистонов. Вынуть кожух можно одним из двух способов: Подать его вниз, в нём прорези для клипс, либо (что лучше) отвёрткой со стороны стекла вытаскивать кожух вверх вместе с пистонами. Сняв кожух, пистоны потом лучше вытащить и вставить их в кожух.
7. Видим что тяга трапеции слетела с шарнира привода дворников. Пластиковая втулка тяги имеет нехилую выработку. 2 из 6-ти лепестков фиксации отсутствуют. Сдёргиваем её вниз с шарнира правого дворника.
8. Откручиваем гайку на 12 пластины шарнира привода трапеции.
Снимаем пластину. Сверлимся в шарнир. В моём случае имея хитров..банный американский самонарезной винт — неглубоко.
Гайка под головкой винта нужна чтоб шарнир работал во всех плоскостях, и в тоже время не давала слететь тяге повторно.
9. Шарнир набиваем смазкой. Ставим пластину на место, положение примерно на пол-восьмого, (параллельно тяге трапеции). Лучше сразу поставить тягу, и рожковым ключом на 12 затягивать под ней гайку крепления пластины шарнира, чтоб в дальнейшем избежать перетурбаций с регулировкой хода дворников.
10. Ставим на место кожух по верхним клипсам, имеющимся в нём, нижние поштучно вставляем, на средние нижнего ряда потом натягивая уплотнитель.
11. Ставим поводки.
Всё, стеклоочеститель работает, думаю месяца на три, дальше надо менять трапецию, а то и мотор дворников.
