Тормозные шланги и магистрали. Спецификации моментов затяжки
Осмотр
- Осмотрите тормозные шланги на повреждение, износ, утечку, смятие и скручивание.
- Проверьте тормозные магистрали на повреждение, ржавчину и протекание. Также проверьте не погнуты ли тормозные магистрали.
- Проверьте, нет ли утечки в шланге и шарнирах и соединениях магистрали, и затяните, при необходимости.
ВНИМАНИЕ !
При ремонте тормозного шланга всегда заменяйте зажим тормозного шланга
Замена шланга
ВНИМАНИЕ !
Перед сборкой проверьте, что все детали свободны от пыли и других посторонних частиц. Всегда заменяйте детали новыми, когда это указано. Никогда не допускайте попадания тормозной жидкости на машину, она может повредить краску, в случае попадания жидкости на краску немедленно смойте водой.
- Замените тормозной шланг, если шланг скручен, растрескался, или протекает.
- Отсоедините тормозной шланг от тормозной магистрали при помощи 10 мм гаечного ключа.
3. Снимите и выбросите зажим тормозного шланга с тормозного шланга.
4. Снимите штуцерный болт, и отсоедините тормозной шланг от тормозного механизма.
5. Снимите кронштейн тормозного шланга с поворотного кулака, и всегда заменяйте кронштейн и шланг новыми.
6. Установите кронштейн тормозного шланга и тормозной шланг сначала на кулак, затем присоедините тормозной шланг к тормозному механизму со штуцерным болтом и новыми уплотнительными шайбами.
7. Установите тормозной шланг на кронштейн тормозного шланга с новым зажимом тормозного шланга
8. Присоедините тормозную магистраль к тормозному шлангу.
9. После установки тормозного шланга, прокачайте тормозную систему.
10. Проверьте следующее:
• Проверьте тормозной шланг и шарниры магистрали на утечку, и затяните, при необходимости.
• Проверьте тормозные шланги на смятие или скручивание.
