Задние тормоза барабанного типа.Указатель и осмотр
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте воздушный шланг или сухую щетку для чистки узлов тормоза. Используйте пылесос во избежании попадания тормозной пыли в дыхательные пути. Загрязненные тормозные прокладки и тормоза снижают коэффициэнт трения. Заблокируйте передние колеса, пред тем, как поднимать домкратом заднюю часть автомобиля.
- Заблокируйте передние колеса, слегка ослабьте гайки заднего колеса, закрепите заднюю часть машины на безопасных подставках, затем снимите задние колеса.
- Ослабьте стояночный тормоз и снимите задний тормозной барабан.
Осмотр
- Проверьте цилиндр колеса на течь.
- Проверьте тормозные накладки на растрескивание, глянец, износ или загрязнение.
- Измерьте толщину тормозной накладки.
Толщина тормозной накладки:
- Для внутреннего диаметра барабана 180 мм : Стандарт: 4.5мм
- Для внутреннего диаметра барабана 200 мм : Стандарт: 4.0 мм
- Эксплуатационное значение: 2.0 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: измерение не включает в себя толщину тормозных колодок.
4. Если толщина тормозной накладки меньше чем эксплуатационное значение, замените тормозные колодки в сборе.
5. Проверьте, равномерно ли работают подшипники в узле ступицы.
6. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана при помощи штангенциркуля.
- Внутренний диаметр барабана 200 мм: Стандарт: 199.9-200.0 мм
- Эксплуатационное значение: 201.0 мм
- Внутренний диаметр барабана 180 мм : Стандарт: 179.9-181.0 мм
- Эксплуатационное значение:181 мм
7. Если внутренний диаметр тормозного барабана выше эксплуатационного значения, замените тормозной барабан.
8. Проверьте тормозной барабан на наличие бороздок, царапин и трещин.
Разборка тормозных колодок
- Снимите пружинные держатели колодок, нажимая упорные пружины и поворачивая их.
Пружинные держатели колодок
2. Опустите узел тормозных колодок и снимите нижнюю возвратную пружину.
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не повредить защитный колпачок на цилиндре колеса.
3. Снимите узел тормозных колодок.
4. Отсоедините тросик стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза.
5. Снимите верхнюю возвратную пружину, саморегулирующейся рычаг и саморегулирующуюся пружину и отделите тормозные колодки.
6. Снимите шайбу, рычаг стояночного тормоза и палец шарнира из тормозных колодок, снимая фиксатор.
Сборка тормозных колодок
- Нанесите смазку цилиндра (P/N: 08733 В020Е) или эквивалентную смазку резины на скользящую поверхность пальца шарнира и вставьте палец в тормозную колодку.
- Установите рычаг стояночного тормоза и шайбу на палец шарнира и закрепите фиксатором.
ПРИМЕЧАНИЕ: защелкните фиксатор надежно, чтобы предотвратить выпадание пальца шарнира из тормозной колодки.
3. Присоедините тросик стояночного тормоза к рычагу стояночного тормоза.
4. Нанесите смазку на каждую скользящую поверхность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Загрязненные тормозные накладки снижают коэффициент трения. Удалите смазку или масло с тормозных накладок. Вытрите лишнюю смазку с деталей. Нанесите смазку цилиндра (P/N: 08733 В020Е) или эквивалентную смазку резины на скользящие поверхности как показано.
Нанесите смазку Моликот 44МА на концы тормозных колодок и противостоящие края колодок как показано
5. Очистите резьбовые части шарниров А и В. Покройте резьбовые части шарниров смазкой. Для того, чтобы укоротить штангу шарниров, закрутите регулировочный болт.
6. Установите саморегулирующуюся пружину одним концом к саморегулирующемуся рычагу, другим к тормозной колодке.
7. Установите шарниры и верхнюю возвратную пружину, запомнив направление установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не повредить защитные колпачки цилиндра колеса.
8. Установите нижнюю возвратную пружину.
9. Установите пружинные держатели колодок и упорные пружины.
10. Установите тормозной барабан.
11. Если цилиндр колеса был снят, прокачайте тормозную систему, проверьте утечку в соединениях тормозной трубки, и затяните при необходимости.
12. Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы установить саморегулировку тормоза.
13. Отрегулируйте стояночный тормоз.
